alexio77 Inserito: 23 dicembre 2015 Segnala Inserito: 23 dicembre 2015 Buona sera ho un problema sulla caldaia vcw 280,in pratica dopo averla revisionata tutta che non andava a riscaldamento.ora mi sta dando un problema, che la accendo gli faccio far fare il riscaldamento e la caldaia mi si accende normalmente ed inizia a lavorare, ma non appena ha la richiesta di acqua sanitaria ,la caldaia mi risponde bene, ma non mi riparte in riscaldamento,mi riparte solo quando vado a toglie la tensione 220 v x qualche secondo,,qualcuno mi può essere da aiuto..gli ho revisionato la tre vie,ed il gruppo acqua che prima mi andava solo in acqua sanitariograzie e buon natale
adrobe Inserita: 23 dicembre 2015 Segnala Inserita: 23 dicembre 2015 cerca nel forum, ci sono tanti casi simili al tuo già trattati...comunque controlla anzitutto il posizionamento dei micro
alexio77 Inserita: 23 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2015 la tre vie l'ho revisionata tutta.i micro possono crearmi questo problema anche se dopo la richiesta di acqua calda tornano con molta facilità al suo posto..grazie adrobe... ma mi faresti la cortesia di indicarmi un forum che si parla un'pò di questo problema...
adrobe Inserita: 23 dicembre 2015 Segnala Inserita: 23 dicembre 2015 C'è la funzione "cerca" in alto a destra su questa pagina...metti vaillant tre vie oppure vcw valvola ecc. Comunque una discussione simile te la indico io:
alexio77 Inserita: 23 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2015 grazie la stava appena leggendo
alexio77 Inserita: 1 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 sostituito anche i micro, pensando ad un falso contatto.... ma il problema sussisteva ancora..... alla fine mi sono scocciato pensando all'idea che mi ripartiva solo quando toglievo tensione e ridavo tensione ho pensato alla scheda elettronica..e dato che avevo più di una scatola comandi ,ho tagliato la testa al toro.. e ho sostituito il tutto...e ora mi va benone senza creare problemi..grazie di tutto.... ha qualcuno mi sa dare chiarimenti sul sistema hibrid.. che alcune vcw montano questo ( penso che sia un antigelo) grazie e buon anno a tutti
