proform Inserito: 6 luglio 2008 Segnala Inserito: 6 luglio 2008 Ciao a tutti,Ho un problema col motore del treadmill: In pratica genera uno scintillio sulla zona collettore che manda in blocco la scheda di alimentazione e causa l'arresto del sistema.Ho aperto il motore, le spazzole sembrano ancora buone;il collettore invece appare un pò usurato; ho provato a carteggiare comunque spazzole e collettore con carta a grana finissima e ho rimontato il tutto ma il problema persiste...Se cambiassi le spazzole?Volendo, è possibile rifare il collettore? come si fa a capire se è da cambiare?Grazie
vincenzo scrudato Inserita: 31 luglio 2009 Segnala Inserita: 31 luglio 2009 salveprova a smicare il collettore e successivamente facendo girare l'indotto con una fonte esternaappoggia sul collettore una pietra pomice .se non ci sono problemi di corto nell'avvolgimento o lamelle sollevate sul collettore il problema dovrebbe cessaretanti salutivincenzo scrudato
