rich59 Inserito: 23 dicembre 2015 Segnala Inserito: 23 dicembre 2015 salveAbito all'Isola dell'Elba precisamente portoferraio nella zona dove abito non vedo la Rai un mio amico mi ha detto che devo montare un antenna puntata sul ripetitore del Volterraioal'altra che ho riceve il segnale da Forte Falcone con Mediaset ed il resto come devo fare per miscelare i segnali sul palo dove sono montate le antenne e con che cosa grazie Saluti anticipatamentericcardo
sx3me Inserita: 24 dicembre 2015 Segnala Inserita: 24 dicembre 2015 su che banda trasmette la rai?!?Comunque in generale si usano amplificatori con doppio ingresso, filtri passa canale, e/o trappole
sfoligno Inserita: 24 dicembre 2015 Segnala Inserita: 24 dicembre 2015 questa dovrebbe essere la tua situazionehttp://www.otgtv.it/lista.php?code=LI23&posto=Portoferraioil tuo amico ha ragione, ma per miscelare le due antenne devi procurarti un mix canalizzato, che faccia passare da un'antenna i canali rai e dall'altra tutto il resto eccetto i rai. di solito i venditori della tua zona dovrebbero già averlo, questo è un esempiohttp://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_22-154_IT.pdf. nel caso devi montare l'antenna in verticale, a differenza di quella che hai già che deve essere orizzontale.se ti interessa solo il mux 1 (quello con rai 1,2,3 e new) allora la soluzione più semplice è procurarsi un'antenna VHF e direzionarla sul monte serra (questo a giudicare dalla lista, non sono della zona). in questo caso ti basta un miscelatore VHF/UHF, se invece già possiedi un ampli, l'importante è collegare le antenne ai rispettivi ingressi VHF/UHF..
