piero76 Inserito: 7 luglio 2008 Segnala Inserito: 7 luglio 2008 Ciao a tuttiMi piacerebbe tanto avere una spiegazione su un dubbio che ho.Attualmente ho un trasformatore trifase 24Vac 50Hz di uscita che viene collegato ad un motore asincrono trifase 24Vac 50Hz.Vorrei mantenere lo stesso trasformatore ma collegarci un motore monofase sempre a 24Vac 50Hz utilizzando ovviamente solo 2 delle 3 fasi che escono dal trasformatore.Quali controindicazioni ci sarebbero?Grazie mille e buona giornata
Livio Orsini Inserita: 7 luglio 2008 Segnala Inserita: 7 luglio 2008 Se misuri 24v tra fase e fase puoi usare 2 fasi per alimentare un monofase a 24v. Avrai un carico non equilibrato e simmetrico; in parolepovere in due fasi circolerà la corrente richiesta dal carico (motore monofase) e nell'altra zero, il rendimento del trasfo si abbasserà un poco ma, viste le dimensioni del carico, non succede nulla di grave.
