Behringer dsp-8000
Ciao a tutti, ho un piccolo problema:
Ho acquistato il processore in oggetto. Una volta aperto, ho notato due condensatori scoppiati. Sono andato a prenderne 4 nuovi (ho cambiato tutta la bancata) ed una volta riacceso ho notato che, cambiando l' ingresso, l' analizzatore di spettro si impenna e poi torna giù.
Non ho ancora collegato l' amplificatore, quindi non so se questa impennata si traduce in un bump.
Cosa può essere successo?
Purtroppo non trovo lo schema da nessuna parte.
Matteo
Aggiornamento: collegato all' ampli non produce nessun bump, probabilmente allora lo faceva anche  prima della sostituzione e non ci ho badato, sarebbe carino però capirne il motivo.
Metti una foto che non ho capito che risposta ti da lo schermo.
Per i condensatori li hai montati nel verso giusto?
