Saldatrice Inverter
tnkathmandu
mi spiegate pregi e difetti della saldatrice ad elettrodi inverter?
funziona bene ? meglio o peggio di quelle tradizionali? E' Più facile o difficile da usare?
Ringrazio in anticipo chi mi sarà di aiuto
Link al commento
Condividi su altri siti
io ho avuto sia una saldatrice tradizionale (da 200A) che una a inverter (sempre da 200A)
difetti: non me ne vengono a mente (forse il costo, quella tradizionale la pagai 150 euro, quella a inverter 750 euro)
pregi: oltre agli elettrodi rutilici (che fanno pena), puoi usare i basici (saldatura molto forte), i cellulosici (x saldare i tubi) e tutto quello che funziona solo in corrente continua
funziona bene ?
fino ad ora non ha mai dato problemi
sicuramente meglio
se usi i basici e' piu' difficile, ma con l'altra non li puoi proprio usare...
se vuoi comprare una saldatrice a elettrodi compra quella a inverter!
Link al commento
Grazie mille, cosa intendi per rutilico basico e cellulosico? scusa le domande non sono del mestiere ma mi interessa un bel pò. Da quanti Amp è meglio comperarla una saldatrice inverter?
grazie ancora
Link al commento
prova a vedere un po' qui
http://www.uniweldsrl.it/consumabiliMma.htm
o a cercare con google
comunque quelli rutilici, dopo aver fatto la saldatura, tolta la scoria, rimane poco e niente e quindi bisogna fare altre passate
io non li uso proprio piu'
compra direttamente quella a inveter, spendi di piu' e accetta l'idea che i soldi spesi sono ben spesi
e' un po' come se uno domandasse: l'auto che motore deve avere?
tutte le macchine camminano, ma un conto e' guidare una smart con motore a 3 cilindri, un altro conto e' guidare un mercedes con motore a 12 cilindri
naturalmente piu' e' grossa e meglio e'
dipende un po' da cosa prevedi di farci, se la compri piccola poi non potrai usare elettrodi grossi oppure non la potrai usare con continuita' (c'e' un fattore di utilizzo: x minuti di funzionamento e tanti minuti di pausa) ecc.
Modificato: da pedersen
Link al commento
Grazie,
non lo faccio per lavoro, pensavo di utilizzarla con elettrodi fino ad un max di spessore di 2,5mm 3.
per queste dimensioni quanti amp servono? e sopratutto KW?
Link al commento
in teoria con i 2,5 dovresti farcela pure con una da 100 ampere, ma consiglio di prenderla un po' piu' potente
con queste potenze il tuo contatore basta di sicuro
Link al commento
