non interrompere il neutro, possibile ?
salve a tutti, sto facendo un piccolo quadro poco più di un marcia arresto con inverter ma  all'ultimo momento è stato messo un carico monofase e qauindi ho bisogno del neutro.
Attualmente l'interruttore generale bloccaporta posto nel quadro è solo tripolare e quindi non ho la possibilità di interrompere il neutro.
E' normativamente corretto realizzare il tutto con l'interruttore bloccaporta che non interrompe il neutro ? ma solo le tre fasi ,
sono sicuro di no ma chiedo a voi !!:smile:
grazie
A memoria credo proprio di no, il sezionamento deve essere onnipolare perché se apri il quadro è per farci manutenzione, e deve essere interamente isolato dalla rete, ma aspetto qualcuno più ferrato di me sulle normative industriali per conferma ;)
potresti interromperlo con un teleruttore, tolta la tensione la bobina sgancia e scollega il neutro.
però non so dirti se normativamente è una soluzione valida.
Il bloccaporta non prevede contatti ausiliari? Puoi usarlo per il neutro
Si mi sembra di sì al limite farò così !!
grazie
Metti un differenziale tripolare + neutro e poi l'uscita alimenti un magnetotermico tripolare cosi hai il neutro protetto dell'impianto, in più lo puoi sezionare dal generale senza pericolo
Se il carico monofase è basso magari puoi pensare di installare un trafo 400/230
del_user_155042
Nel TT e IT  va sempre sezionato sia il neutro e la fase . Per il resto inserisco cosa dice Cei 64-8 cosi si capisce un po meglio  :
461.2 Nei sistemi TN-C e nella parte TN-C dei sistemi TN-C-S sul conduttore PEN non
devono essere inseriti dispositivi di sezionamento o di comando. Nella parte TN-S dei sistemi
TN-C-S e nei sistemi TN-S invece non sono richiesti il sezionamento o l’interruzione del
conduttore di neutro salvo nei circuiti a due conduttori fase-neutro, quando tali circuiti abbiano
a monte un dispositivo di interruzione unipolare sul neutro
(per es. un fusibile o un interruttore
unipolare
462.1 Ogni circuito deve poter essere sezionato dall’alimentazione. Il sezionamento deve
avvenire su tutti i conduttori attivi, fatta eccezione per quanto indicato in 461.2
Modificato: da bypass
Grazie a tutti gentilissimi come sempre,
prenderò un contatto ausiliario dell'interruttore blocca porta !!
grazie
Grazie a tutti,
ho risolto aggiungendo un contatto ausiliario al l'interruttore blocco porta
Grazie ancora
