Connessione Simatic S7-300
Ciao a tutti
Vorrei collegare un S7-300 con Tia Portal ho sul plc s7 300 la porta Profibus e Mpi e ho un convertitore usb/rs485, quindi vorrei sapere se con un cavo rs485 funziona Grazie anticipatamente
No, non funziona.
Il convertitore che hai fa da interfaccia e assicura la corrispondenza del segnale elettrico con quello della porta plc, ma non gestisce il protocollo.
Ciao Grazie della risposta, quindi serve un cavo seriale siemens???
Si, ci sono diverse soluzioni:
- cavo usb/MPI/Profibus da Siemens e funzionano sicuro o cinese in quest'ultimo caso possono andare solo in MPI o avere qualche altro problema.
- convertitore Ethernet/MPI/Profibus non da Siemens ma funzionano bene.
Ciao Grazie, sai dove posso trovarli, hai un link?, vorrei programmare sia con Step7 che con Tia Portal.Grazie per l'aiuto
