Sub amplificato con telecomando
Salve a tutti e BUON NATALE, vorrei cortesemente un consiglio circa l'utilizzo di questo sub. E' stato smarrito il suo  telecomando quindi non si può più comandare il volume, si può fare qualcosa?f2fda3a4abfca16f5e0598e3f779f9dd.jpg]f2fda3a4abfca16f5e0598e3f779f9dd.jpg]f2fda3a4abfca16f5e0598e3f779f9dd.jpg]f2fda3a4abfca16f5e0598e3f779f9dd.jpg]f2fda3a4abfca16f5e0598e3f779f9dd.jpg]f2fda3a4abfca16f5e0598e3f779f9dd.jpg
Grazie e aspetto consigli. Buon Natale!
Marca/modello?
Sul pannello anteriore non c'è nessun tipo di regolazione?
Modificato: da fede1942
56c4994207b2d2cbfd80e2e05b5036ea.jpg]      questo è tutto quello che so, praticamente niente                56c4994207b2d2cbfd80e2e05b5036ea.jpg  non so ne marca, tantomeno il modello, sulla cassa non c'è scritto niente
Senza marca la vedo difficile
Per il telecomando con 10€ al massimo si trovano quelli universali ma senza i codici trovare i comandi é un terno al lotto
Dovresti provare a risalire al produttore cinese originario, magari dai codici sulla mainboard, ma visto che parliamo di un prodotto di bassa qualità senza neppure una marca, oltre al fatto che la vedo dura.. devi considerare anche quanto ne valga la pena, credo che un "impianto" del genere costi sulle 20€ nuovo.. proprio per non buttarlo, io mi limiterei a recuperare la sezione di amplificazione e magari smanettarci un pò, ma devi avere le competenze adeguate..
Modificato: da Darlington
