lavatrice indesit
Buongiorno a tutti voi con un auguri di un buon Natale.
Chiedo un aiuto a individuare il guasto che si è presentato in seguito alla sostituzione dell'elettroserratura bruciata ,dopo la sostituzione con un paio  tentativi per il collegamento, causa dei due conduttori marroni bruciati,adesso non esegue nessun programma inizia per 4-5 secondi  poi si blocca ,sia per caricare acqua che per la centrifuga , ho verificato il motore provando sul banco funziona perfettamente,la serratura credo di averla collegata bene in quanto si attiva il blocco e si chiude il circuito.
Chiedo : possibile che si sia guastata la centralina? a vista non si notano componenti  bruciati.Possibile che si sia sprogrammata? inoltre ho notato che il sblocco della serratura avviene solo togliendo tensione dalla presa, mentre azionando l'interruttore posto sul frontalino si spengono tutti i led ma non si sbocca la serratura,scusate il mio prolungamento attendo vostre risposte allego foto.
IMG_0049.thumb.JPG.d1e6ac0f37bcca89375f0
Forse la scheda madre è rimasta "ferita" dal corto: So di casi analoghi (triac del bloccoporta, al quale risalirci seguendo il percorso dei cavi), ma personalmente non so come aiutarti. :(
Sentiamo qualche altro parere. ;)
A maggior ragione è un problema di scheda, o di cavi al loro arrivo! ;)
sui cavi non ci sono interruzioni ho controllato la continuità
Cioè: hai tentato di ponticellare?
Vuoi vedere che questa manovra ha bruciato qualcosa della scheda?
si i due marroni che non erano individuabili uno dovrebbe essere polarità,l'altro ritorno dell'attivazione, mentre il rosso e l'altra polarità che era visibile  .Il mio dubbio è aldifuori della scheda potrebbe essere qualche altro elemento
mio dubbio è aldifuori della scheda potrebbe essere qualche altro elemento?
Era solo una domanda.OK continuerò sulla scheda poi ti farò sapere.
Salve, Ho sostituito la scheda ,purtroppo i componenti bruciati non erano reperibili.Tutto Ok
