Rettifica Stankoimport
Un saluto a tutti. Nell'azienda dove sono manutentore elettrico si è guastata una rettifica del 1985 di produzione di quella che fu l'U. R. S. S. e di marca Stankoimport. Praticamente il difetto sta nella salita e discesa in automatico del mandrino. Il finecorsa non è meccanico ma elettrico/termico. Per chiarire il discorso è un po' come i vetri elettrici dotati della funzione "auto" delle automobili che, una volta che il vetro arriva a finecorsa si ha un congegno che "legge" l'innalzamento della temperatura dei conduttori dovuto al fatto che il motorino gira a vuoto e apre il circuito. Nella circuiteria elettrica della rettifica ci sono due componenti gemelli (uno per la salita, uno per la discesa) e si è guastato uno di questi. La difficoltà nella riparazione consiste nel fatto che, oltre all'anzianità della macchina, il componente elettrico difettoso è proprio russo con tanto di codici scritti in alfabeto cirillico che rende difficoltoso cercare in commercio qualcosa di adattabile. Pertanto vi chiedo qualsiasi consiglio utile a trovare il componente o qualcosa di adattabile, anche in considerazione del fatto che realizzare ex novo il circuito con dei relè tipo Finder o Omron sarebbe molto complesso per quanto riguarda i cablaggi e il passaggioo dei cavi. Stankoimport_1.JPG
