Smartlan g
Ciao+a tutti ragazzi e buon Natale, sono qui per chiedervi info su smartlan g; fino ad ora ho sempre installato la Si, che necessita di alimentazione con apposito connettore.
Domanda : la G che ho installato, appunto la per la prima volta, la connetto alla rs 232 sulla scheda della centrale, attacco cavo di rete ma non si accende e non da segni di vita, secondo voi dovrebbe accendersi la spia power o sbaglio qualcosa?
Grazie ed auguri ancora
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone7,2
ciao, devi solamente spostare il ponticello che trovi vicino al micro di apertura pannello centrale sul pin centrale e quello in basso.
grazie enrib, non sò perchè mi son trovato le istruzioni solo in spagnolo, credo e non sono riuscito ad intenderle, grazie ancora era proprio una disattenzione, tra l'altro l'ip della scheda non termina con   .92, ma ho dovuto ricercare l'indirizzo, riesco a fare tutto, ossia test di connessioni, scrivere programma e altro, mentre sulla pagina configurazione lan, mi dice impossibile scrivere su lan, sai cos'altro sbaglio per caso?
comunque grazie ancora, ci smanetterò con più calma...
strano che non scrivi per l'indirizzo non so perché ma nelle ultime il dhcp e abilitato e per me non ha un gran senso ma su reti di famiglie diverse forse si.
poi se il test di connessione e positivo prova prima a fare una lettura della scheda ma dovresti anche poter scrivere con il messaggio che ti avverte che si sta tentando di scrivere senza avere eseguito una lettura.
Grazie+Enrib per le risposte, ti dico che non ho più avuto modo di provare, si come mi dici mi esce la scritta che si sta scrivendo se averla letta e devo essere sincero che ho proseguito senza fare la lettura e di conseguenza scrivendo con il risultato di avere la scritta che è impossibile scrivere, proverò a fare una lettura vedo se cambia qualcosa
