juole666 Inserito: 26 dicembre 2015 Segnala Inserito: 26 dicembre 2015 buon di signori ho un problema su una Vaillant vcw i280e non mi parte la pompa ..verificato la pompa funziona anzi se baipasso la scheda e l attacco alla corrente diretta e apro l acqua calda la caldaia parte e funziona benissimo! io ho pensato forse rele della pompa che non si eccita ...avete soluzioni da consigliarmi ?
adrobe Inserita: 26 dicembre 2015 Segnala Inserita: 26 dicembre 2015 (modificato) Hai la scheda pannello comandi o la scheda regolazione guasta. Molto difficile appurare quale delle due lo sia. Prova a mettere il selettore pompa (ponticello all'interno della morsettiera, estremità sinistra) su I e vedi se in queste condizioni la pompa parte. Agisci ed informa. Modificato: 26 dicembre 2015 da adrobe
juole666 Inserita: 27 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2015 ciao adrobe..fatto quello che tu mi suggerivi la pompa non parte comunque
adrobe Inserita: 27 dicembre 2015 Segnala Inserita: 27 dicembre 2015 (modificato) Allora prova prima a sostituire la scheda pannello comandi, e se ancora non va devi cambiare anche la scheda di regolazione.Se riuscissi a trovare un blocco schede usato te la cavi comunque con poca spesa. In altro recente post un altro proprietario di VCW (odoricof) ha risolto così. Modificato: 27 dicembre 2015 da adrobe
adrobe Inserita: 27 dicembre 2015 Segnala Inserita: 27 dicembre 2015 Prego, se ti sarà possibile fammi sapere quale è la scheda guasta.
odoricof Inserita: 27 dicembre 2015 Segnala Inserita: 27 dicembre 2015 Vedi questa, è una tra quelle che avevo valutato di acquistare. Il prezzo mi sembra comunque accettabile.http://m.subito.it/vim/111843868.htm
adrobe Inserita: 27 dicembre 2015 Segnala Inserita: 27 dicembre 2015 (modificato) A me sembra comunque troppo per un usato, in genere il blocco completo si trova per 80-100 euro. Poi mi sembra che non abbia la scheda di regolazione che probabilmente ti servirà. P.S. Aspetta, ma tu ti sei agganciato ad un'altra discussione di un altro utente cui servivano altre cose...così mi confondi Modificato: 27 dicembre 2015 da adrobe
odoricof Inserita: 27 dicembre 2015 Segnala Inserita: 27 dicembre 2015 Adrobe, non so se ho fatto una cosa sbagliata, ma volevo solo indicare a jiuole666 un ricambio che avevo visto quando ero alla ricerca del quadro per la mia caldaia.
adrobe Inserita: 27 dicembre 2015 Segnala Inserita: 27 dicembre 2015 (modificato) Ok, in tal caso sarebbe meglio inviare msg privati Modificato: 27 dicembre 2015 da adrobe
alexio77 Inserita: 1 gennaio 2016 Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 se ti occorre cio tutto x farti provare,, io sono di caserta..ma posso regalarti....
juole666 Inserita: 3 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2016 la signora di spendere soldi a quanto pare non ne ha proprio voglia...quindi ho risolto ; pompa attacata diretta con un bipolare.. apre l acqua calda atta la pompa e via..il riscaldamento ha detto che non lo usa quindi è a posto
