niccolo Inserito: 26 dicembre 2015 Segnala Inserito: 26 dicembre 2015 Buonasera, volevo sapere se possibile dimmerare 8 faretti a led da 3w ciascuno (ognuno ha il suo driver) e come.Ho visto che ci sono vari driver dimmerabili con varie potenze e varie tensioni d'uscita come questial quale dicono di sostituirlo con quello già esistente. Ora il problema è che se vanno bene come vanno collegati? (In serie o parallelo)
patatino59 Inserita: 26 dicembre 2015 Segnala Inserita: 26 dicembre 2015 (modificato) Come detto spesso, la dimmerabilità non dipende dal Led, ma dal modo con cui viene alimentato dal Driver.Per la connessione devi sempre considerare la potenza in Watt del Driver e che i Led in corrente vanno sempre in serie, fino a raggiungere la massima tensione del driver.Mentre per il secondo non ci sono problemi, è dichiarato da 7 W a 300 mA e ne può pilotare 2 avendo una corrente fissa e tensione a vuoto fino a 24 Volt, per il primo non è chiaramente indicato, ma sul sito si legge sul corpo la tensione a vuoto fino a 45 Volt e corrente di 1050 mA.http://casaepiscine.it/index.php/tempo-libero/illuminazione-a-led/led-driver-trasformatore-per-faretto-pannello-pannelli-45-watt-v-tac-dimmerabile.htmlIn teoria potrebbe pilotarne piu di 12, in gruppi da 3 in parallelo (vista la corrente alta), ma è da provare al banco prima di installarlo, non conoscendo la tensione di soglia dei faretti. Naturalmente in una unica accensione.Unica avvertenza, collegare l'alimentazione per ultima, dopo aver collegato prima tutti i faretti, in quanto a volte la tensione a vuoto può guastare i Led di potenza, anche se l'alimentatore è limitato in corrente. Modificato: 26 dicembre 2015 da patatino666
niccolo Inserita: 27 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2015 (modificato) Ok Patatino, appena mi arrivano i faretti controllo la tensione dei driver cosi possiamo individuare il driver più adatto e come hai ben capito sia l'accensione che la regolazione deve essere per tutti e 8 i faretti. Avendo 24 w da regolare e guardando un po qua un po la il massimo che si avvicina alla potenza dei faretti è di 22 w come questo altrimenti andiamo a questoUn'altra cosa, i dimmer che si montano normalmente nell'impianto elettrico per regolare la luminosità delle classiche lampadine va bene o no?Ciao a presto. Modificato: 27 dicembre 2015 da niccolo
