Risparmio Energetico - Come si calcola?
Da una presentazione Control Tecniques leggo una cosa che non mi è tanto chiara.
Ipotesi : pompa collegata ad inverter da 22kW
Fissata una certa prevalenza, se la portata viene ridotta al 30% della nominale, l'inverter assorbe (ed eroga alla pompa, trascurando i rendimenti) 0,75 kW.
Se la stessa riduzione la si fa con una serranda, la potenza assorbita dalla pompa è di 19kW.
Vorrei sapere:
c'è un metodo spannometrico per capire come si riducono i consumi della pompa con inverter, quando si hanno delle riduzioni di portata?
nel caso di serranda (che credo sia una specie di rubinetto...non sono un esperto idraulico) come faccio a calcolare quanto evidenziato nella domanda di sopra?
Saluti.
Grazie a tutti.
Del_user_23717
C'è qualcosa che non mi torna nei numeri che hai dato, comunque...
L'inverter ti consente di gestire direttamente la portata tramite la variazione di tensione/frequenza del motore stesso, modulando quindi la potenza richiesta in funzione delle esigenze reali.
La saracinesca crea una strozzatura esterna al sistema motore/pompa, e quest' ultimo continua a lavorare sempre nelle condizioni nominali.
Comunque se navighi su qualche sito di costruttori importanti, ci sono dei software specifici.
Io ad esempio ho richiesto ad ABB un CD ROM sull efficenza energetica di motori EFF1 ed inverter, me lo hanno mandato, e dentro ci sono un pò di fogli di excel dove potere fare qualche riscontro pratico su applicazioni reali, a patto di avere tutti i dati necessari.
Come ha scritto Attilio, con la saracinesca "strozzi" la tubatura a valle della pompa, ma questa continua a richiedere pressapoco la medesima coppia al motore e, rimanendo la velocità invariata, anche la potenza rimane pressochè costante.
Regolando con inverter oltre a ridurre il numero di giri si riduce anche la coppia assorbita dalla pompa, pertanto la potenza assorbita si riduce anche in modo notevole.
marco battilana
Da corso shneider fatto poco tempo fà, ho appreso che questo tipo di carico (pompa) o comunque carichi simili quali eliche ventilatori agitatori,veicoli e quant'altro, hanno un comportamento particolare, ossia la richiesta di coppia cresce in modo quadratico rispetto alla velocita e di conseguenza la potenza cresce col cubo della velocità. E' per questo che con piccole diminuzioni di velocità, si possono ottenere notevoli risparmi di energia.
Grazie per le risposte ma mi piacerebbe capire come, a fronte di un calo di portata del 30% (a parità di prevalenza), la potenza richiesta dall'inverter è il 3,4% circa della massima.
Vi saluto.
....ossia la richiesta di coppia cresce in modo quadratico rispetto alla velocita e di conseguenza la potenza cresce col cubo della velocità.
Velocità 1000 rpm ===> potenza assorbita 1kW; Velocità 2000 rpm ===> potenza assorbita 8kW
Rapporto velocità 2 rapporto potenza 8 perchè 8 = 23
In sintesi, caro Kirko, i numeri che ti hanno dato sono sbagliati.
Non è possibile che ci sia un assorbimento di 0,75kW. Semmai 7,5kW.
