Senso Di Rotazione Nei Vari Motori Elettrici
Ciao a tutti,vorrei chiedervi ma tutti i tipi di motore monofase asincrono di varie grandezze(dalla piu' piccola alla piu' grande),ottengono tutti il senso di rotazione tramite il condensatore?
Nel motore a CC universale che puo' essere alimentato anche in AC,la rotazione in un senso come avviene?
Spero nelle vostre info
Stefano Sormanni
nel motore CC con eccitazione in serie, il senso della rotazione dipende dalla direzione della corrente di statore e di rotore, che nel caso di alimentazione AC si invertono entrambe e quindi permane lo stesso senso di rotazione.
Ok.Quindi nel motore a CC universale il senso di rotazione é sempre lo stesso con alimentazione in CC o AC, ma si puo' invertire questo senso di rotazione in questi tipi di motori?Se si come?
Modificato: da Michele77
edmondo calia
come diceva giustamente stefano essendo indotto e campo in serie invertendo le polarità hai una duplice inversione di corrente quindi il risultato non cambio.
L'unica cosa che puoi fare è aprire i collegamenti sul collare portaspazzole
Mi spiego meglio da buon praticone.
La corrente entra nella spazzola esce dall'altra poi entra nel principio delle bobine di campo.
Quel principio diventerà fine del circuito per cui andrai a mettere il potenz. negat. (nel caso di c.c.) mentre quello che era fine sarà collegato all'altra spazzola dove non c'è l'alimentazione.
Spero di essere stato chbiaro
Prendendo come esempio il motorino degli alzavetri dell'auto(che funziona a corrente continua),come fa a girare in un senso e poi nell'altro con un semplice pulsante? :unsure:
E' ad eccitazione separata con il campo costituito da magneti permanenti.
Se fai una piccola ricerca in rete, magari solo su wilkipedia, trovi tutti i fondamentali delle macchine elettriche spiegati in modo semplice e piano. Se ti interessi di motori meglio imparare almeno i fondamentali, piuttosto che focalizzarsi solo su alcuni particolari
Stefano Sormanni
i motori dei lavavetri girano sempre nello stesso verso, l'inversione la fa un leverismo.
Parlavo dei motorini che alzano e abbassano i vetri delle portiere :blink:
Stefano Sormanni
Oops.... leggo ora l'errore....
Eccitazione separata o statore a magneti permanenti.
