Vaillant VCW 280
Buongiorno, ho letto qui nel forum che quando si sostituisce il vecchio scambiatore con quello a piastre è necessario cambiare un piattello sulla valvola a tre vie e aprire un ponticello sulla scheda regolazioni, a che servono queste due ultime modifiche? Che succede se lo scambiatore viene sostituito senza modificare questi elementi?
per il ponticello non lo sò, per il piattello, io non l'ho mai messo e serve per evitare che quando funziona il riscaldamento parte del calore non arriva allo scambiatore come succedeva prima per tenere l'acqua sempre calda, con lo scambiatore a piastre si calcarizza prima senza questo piattello
Il ponticello w18 imposta la temperatura acqua calda a 82 °C se integro, 70 °C se tagliato.
Nella tre vie il piattello di plastica (previsto per secondario in noryl) ha degli intagli tangenziali che servono a rimettere in riciclo l'acqua calda, ciò sempre allo scopo di tenere alta la temperatura. Il piattello in ottone (per scambiatore a piastre) non ha questi intagli.
Tutto ciò quindi allo scopo di allungare la vita allo scambiatore a piastre? Il dubbio mi è venuto perché quando ho sostituito la centralina alla caldaia ho visto che il ponticello non era tagliato, nonostante anni fa sia stato sostituito lo scambiatore con uno a piastre. A questo punto credo non sia nemmeno stato sostituito il piattello sulla 3 vie. Cosa mi consigliate? Lascio tutto com'è o intervengo?
penso che solo se dovessi mettere mano alla 3vie farei la modifica, altrimenti pazienza, rischiano di essere più rogne che altro
In effetti, nonostante sia senza modifiche la caldaia funziona. Per ora lascio la valvola com'è e apro solo il ponticello, visto che lo si fa in un attimo. Grazie 1000
La modifica è utile ma non indispensabile per il funzionamento, programmala durante la prossima manutenzione alla tre vie
