TRIAC conducibilità in OFF
Ho fatto un piccolo circuito per testare i cicli on/off delle lampadine LED
oscillatore NE555 FREQUENZA 1,5HZ che pilota il gate di un Triac BTA 08 600B
Ho notato che quando è interdetto il LED non rimane spento ma emette una debolissima luce
che in pieno buoio è visibile.
Mi chiedo, quanta corrente conduce tipicamente un Triac interdetto sotto i 220v alternati????
è normale ciò!?!?!
grazie mille e saluti
C'è un circuito RC di snubber in parallelo al triac  ? Se sì hai un precorso fatto da snubber + lampada a led che bypassa il triac qunaod è spento.
Probabilmente alzando l'impedenza dello snubber dovresti risolvere.
niente snubber soppressore, solo Triac e oscillatore NE555
Mostra lo schema circuitale quotato così si può raguonare.
Se abbassi la frequenza , il problema resta o sparisce ?
Quanto assorbe una lampadina ?
Modificato: da gabri-z
posso postare lo schema con LTSpiceIV ???
 Certo ... se riesci .. poi spieghi anche a me come hai fatto :superlol: , che per l'ultimo ho fotografato lo schermo per poterlo mandare .... C'è di sicuro un modo , ma non sono stato buon da trovarlo :(
Ecco lo schema, fatto di corsa spero di non aver commesso errori
D2 rappresenta la lampada LED 220v 1W al variare della frequenza compresa tra 1,5HZ e 10HZ alla f superiore ad occhio non ci si rende conto se in off si illumina debolmente
Il Triac l'hai collegato con A1 al negativo e A2 al LED ?
Quasi certamente quella lampada ha in serie ai LEDs una capacita ed una resistenza per limitare la corrente al valore ottimale per il LED. Quella debole illuminazione forse è dovuta la residuo dovuto alla scarica del condensatore.
girato la spina invertito fase e neutro e ora rimane spento!!! :shock:
Dunque:
-A) quando la Fase 220 V risulta su T1 che sta a massa con la CC che alimenta NE555 il Led risulta leggermente luminescente anche con TRIAC interdetto
-B) quando la Fase 220 risulta su T2 attraverso la lampada LED, risulta completamente Spento!
Ipotizzo un rientro di Tensione al Gate nella situazione A, può essere!?!?!
PS: confermo, Il Triac collegato con A1 al negativo e A2 al LED
Hai provato a disconnettere l'uscita del 555 o a togliere alimentazione allostesso?
Se l'effetto persiste si tratta di un accoppiamento sufficiente a far accendere un minimo i LEDs. Altriemnti si tratta del residuo del condensatore in serie ai LEDs
