lg flatron m2080d-pr spento
salve a tutti
mi e stato regalato flatron m2080d-pr che non accende,led blu acceso ma non da nessun segno di vita
qualcuno saprebbe darmi una dritta su dove cominciare a controllare
grazie anticipati a tutti
L'alimentatore è esterno ?
Modificato: da Attila
si scusate alimentatore esterno 19v 2 ampere ,provato con un tester e credo nessun problema di alimentazione
Luigi Di Donato
Ciao. senza carico la misura con il tester non e' attendibile, assicurati prima che l'alimentatore e' buono e poi si va avanti.
ciao, carico a vuoto 19.1 v-19.2 v sotto carico 18.7 v-18.8 v
Allora il problema è dentro . Prova ad aprirlo , fai una verifica sulla main. Ma è spenta o è accesa con lo schermo buio ? prova a sintonizzare un canale o una fonte esterna (dvd) .
solo led blu acceso.ho provato a mandare segnale video tramite scart o vga schermo sempre buio.
Quindi non si accende , sulla main guarda dove c'è ingresso alimentazione se vedi qualche componente saltato ma credo che li puoi fare poco . <_<
