Senso Di Rotazione Fisso
e' possibile fare in modo che un motore trifase giri sempre nello stesso verso indipendentemente da come viene inserita la spina?
edmondo calia
ho forti dubi che tu possa inserire una spina trifase in unè'altro modo che non sia il suo.
solo smontando la spina puoi invertire le fasi e quindi la rotazione
si, intendevo dire "indipendentemente da come sono collegate le varie fasi all'interno della presa nella quale viene inserita la spina del motore"
Modificato: da pedersen
Stefano Sormanni
ovvio che no!
non e' possibile fare in modo che un rilevatore di senso ciclico dia impulso ad un contattore o a un altro in modo da far risultare sempre lo stesso senso di rotazione?
c'è un circuito elettronico apposito da inserire tra la spina e l'utilizzatore che "sente"le 3 fasi e ne commuta due lasciando una diretta,questo consente di avere sempre lo stesso senso di rotazione ,un progetto del grande Proff.Crepella.Se solo riuscissi a inserire lo schema lo condividererei volentieri con il forum.
se a qualcuno interessa ......volentieri ,mi contatti o mi insegni a inserire immagini sul post,saluti,
Modificato: da madak
tutto è posibile, o quasi...
la soluzione di un misuratore del senso ciclico e del doppio contattore mi sembra una buona idea.
Stefano Sormanni
l'idea è molto buona, ma praticamente non attuabile, nel senso che io non affiderei mai a un sistema che per vari motivi mi va in tilt e non mi fa commutare (o commuta inverso). Allora preferisco i classici invertitori di fase con l'indicatore a lampada rosso-verde.
