Come misurare l'amperaggio di un alimentatore.
Fulvio Persano
Tranquilli,ragazzi !
Ritorniamo/ate decisamente sull'argomento iniziale.
:smile:
perdona, ma mi pare che Darlington abbia capito meglio il tono del mio intervento.
Non so cosa ha capito Darlington.
Io invece son veramente stanco di sentire queste false indignazioni.
Anche se sei credente lo scritto di Darlington non era per nulla offensivo, come nono offensive le mie affermazioni precedenti.
Anche se per te è difficile da capire, per una persona con idee libertarie come me, è più offensivo un intervento censorio come il tuo.
io sono calmissimo, l'esagitato integralista sulle proprie idee mi sembra sia tu.
Non credo proprio! se è bastata un'innocente frase scherzosa per farti insorgere  indignato ed offeso perchè è stato toccato il tuo credo religioso.
Io non posso tollerare in alcun modo che si cerchi di censurare con la scusa della suscettibilità religiosa.
Questo non è integralismo. Questo è rispetto di uno dei diritti fondamentali dell'uomo: quello di esprimere le proprie idee religiose, qualunque esse siano.
Tra le idee religiose c'è anche la negazione dell'esistenza di qaulsiasi Dio, e come conseguenza, considerare come leggende tutto quanto legato alla religione in genere.
Se questo ti offende sei tu che hai un grave problema di civiltà.
Una persona veramente civile accetta tutto questo senza sentirsi offeso se qualcuno scherza su argomenti che, per è credente, sono serissimi.
Avrebbe il diritto di offendersi nel caso la battuta scherzosa scadesse in bestemmia, come è accaduto recentemente in diretta sulla televisione di stato. ma questo è indipendente dal credo religioso ed rientra nella sfera della civile convivenza.
Quindi te lo ripeto: calmati ed accetta che ci sia qualcuno che è disposto anche a scherzare su argomenti religiosi.
Abbiamo impiegato alcuni secoli per arrivare a questo livello di civile tolleranza, non è ammissibile che ci sia qualcuno che subdolamente tenti di riportarci al medio evo.
Anche queste piccole cose sono un sintomo evidente della pericolissima deriva integralista che è in atto da qualche tempo.
Non passa giorno che i mezzi d'informazione non segnalino almeno un'iziativa "politicamente corretta" che testimoni dell'idiozia imperante.
L'ultima è la denuncia, da parte di un esponente di una associazione animalista, di un noto professore e critico d'arte, per aver offeso le capre.
Anche questa persona si è sentita offesa nella sua fede animalista.
Modificato: da Livio Orsini
Darlington ha capito che non era questione di vita o di morte.
Se sei così esasperato per un semplice appunto su una frase infelice, il problema è tuo ;)
Alexunico, è necessario avre più dati certi su batterie e caricabatterie. Che batterie sono/erano e di che sensori dispone il caricabatteria per decidere che la carica è finita.
Sarebbe utile uno schema oppure foto del circuito del caricabatteria.
Modificato: da fede1942
Io non sono esasperato e non ho problemi di sorta.
Solamente aborro le persone che si ergono a censori.
Per me certi argomenti sono sempre questioni di principio.
Nella mia vita non ho mai acettato compromessi su questioni di principio.
Dopo aver superato il 71° anno di vita, oltre a potermi guardare allo specchio senza farmi schifo, sono sufficientemente soddisfatto di quello che ho fatto e non ho fatto.
Se, come affermi, non hai problemi potevi rispiarmarti l'inutile censura a Darlington, ma avendolo fatto dimiostri che i problemi se non li hai te li crei.:smile:
