franco1 Inserito: 28 dicembre 2015 Segnala Inserito: 28 dicembre 2015 Smontando il cassone di una tapparella elettrica stavo guardando le viti che regolano i finecorsa.Una curiosità personale: che tipo di finecorsa sono?Secondo me non si tratta di roba meccanica....Approfitto per chiedervi anche un'altra cosa: che succede se durante la corsa di apertura/chiusura della tapparella si presenta un ostacolo che blocca la corsa?Forse la risposta a questa domanda è legata alla prima.Un saluto a tutti.
tommy72 Inserita: 1 gennaio 2016 Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 ciao, premetto che non ho mai smontato un rullo delle tapparelle per vedere com'è fatto dentro, ma credo che i finecorsa sia simili a quelli che montano i motori delle serrande, cioè microswitch comandati da una barra filettata mossa dalla rotazione del motore; di certo se si incontra un ostacolo il motore continua a girare fino a quando non interviene il fine corsa, o fino all'intervento della protezione termica se il motore ne è provvisto
Maurizio Colombi Inserita: 1 gennaio 2016 Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 Confermo quanto scritto da tommy, sono dei normalissimi micro comandati da due camme fissate su due barrette filettate.che succede se durante la corsa di apertura/chiusura della tapparella si presenta un ostacolo che blocca la corsa?Se sei in apertura e se il motore ha una grande potenza..... sono guai: si strappa la tapparella o si scardina il rullo, o si rompe il supporto del motore. Se il motore ha una potenza appena sufficiente a muovere il serramento, si ferma fino all'intervento della protezione interna o fino a che si brucia.Se sei in chiusura si svolge la tapparella a si ammassa all'interno del cassonetto..... un casino!
franco1 Inserita: 1 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 (modificato) "Microswitch comandati da una barra filettata"...potreste mettere qualche link per capire come funzionano esattamente?Comunque ho visto alcune schede tecniche FAAC: parlano di finecorsa elettronici ma non specificano altro.Grazie. Modificato: 1 gennaio 2016 da franco1
