frigo whirlpool ARG 773 non stacca motore
salve a tutti,
mi ritrovo con un problema particolare sul mio frigo no frost total, praticamente funziona regolarmente e lato frigo e congelatore ma il compressore non stacca mai
ho provato a smontare la scheda per vedere almeno visivamente se presentavano anomalie del tipo bruciature piste saltate o altro ma niente, poi ho smontato il freezer il coperchio dove è situato la ventola e radiatore
e non presentano ostruzioni del condotto di ventilazione o sbrinamento che va al lato frigo, cosa può essere successo?
avete avuto a che fare con questo tipo di frigo con questo tipo di difetto?
  • 3 weeks later...
ok caso risolto, ho proceduto facendo una modifica alla scheda by passando il circuito che staccava il compressore e inserendo un termostato digitale esternamente
e scaricando il manuale di servizio del frigo controllando le temperature di attacca-stacca del compressore su livello MED (motore OFF a -17 C° motore ON a -24C°)
i restanti componenti sbrinamento ventole ecc ecc funzionano perfettamente. in futuro se mi capita qualche frigo da riciclare no frost strappo la scheda con un calcio
e metto arduino con le varie uscite relè carichi e sonde, inserendo 2 programmi più utilizzati estate-inverno :P
grazie lo stesso.
Modificato: da alexcanadair
 Ciao. Cortesemente potresti spiegare come hai proceduto per eseguire la modifica sulla scheda? Si può vedere qualche foto?
Grazie in anticipo
