Asincrono Con Spazzole Sul Rotore - corrente a vuoto
Salve, abbiamo il seguente motore asincrono con spazzole sul rotore, per avviamento con resistenze ed'esclusori:
P=98 Kw
400 V
50Hz
738 rpm
i=182 A
8 poli
- abbiamo aperto le spazzole sul rotore, in questo caso il motore si comporta come un trasformatore con il secondario aperto
- abbiamo alimentato il motore (collegato a stella)
Il motore: A) non girava B) assorbiva una corrente di circa 80 A
C'e un modo (anche approssimato ) di calcolare il rapporto di trasformazione e la corrente a vuoto (o, in altre parole, i parametri equivalnti del motore ) a partire dai dati di targa ?
Vogliamo sapere se è normale quell'assorbimento di 80 A con il rotore aperto.
Grazie.
Il rapporto di trasformazione delle tensioni concatenate lo calcoli semplicemente facendo U1/U2 dove U1 lo misuri tra due fili di linea di alimentazione e U2 tra due anelli con le spazzole staccate. Non si ricava dai dati di traga.
La corrente a vuoto e' il 44% della corrente nominale, per un motore di quella taglia e' un po' alta, non esagerata, ma non e' sintomo di anomalia, semplicemente nella costruzione non hanno curato di tenerla piu' bassa. Non c'e' un modo per calcolarla, per sua natura la percentuale della corrente a vuoto e' tanto minore quanto piu' grande e' la dimensione del polo e questa cresce con la potenza del motore e cala col numero dei poli. Sul valore poi gioca la misura del traferro.
