DAEWOO 32" DLT-32C1FT - Si spegne e riaccende da solo
Buongiorno, come da titolo ho questo lcd che dopo un un po' di tempo si spegne per poi riaccendersi subito (con il volume che si alza un po'). Penso possa essere riparabile e qundi vi chiedo consigli.
Cordiali saluti e buone feste ancora
Luigi Di Donato
Ho appena messo sul banco DLT- 26C3 FBT, il cliente lamenta lo stesso difetto, mo vediamo insieme da cosa puo' dipendere , anche se chiaramente lo stesso problema puo' essere causato da diverse cose, tra poco postero le foto, fammi sapere se monta le stesse schede.
Luigi Di Donato
Mancano viti dallo schienale, brutto segno........
smanettamenti in vista....^_^
Luigi Di Donato
2 cose odio ( penso anche tu  ) : TV  preso da fulmine , e TV manomessi, in entrambi i casi sono rogne.
io adesso odio il TV in generale :lol:
Luigi Di Donato
:lol:......
Torniamo a questo apparecchio, innanzi tutto , vediamo se l'alimentaore e' uguale, cioe' FEL-3226H  VER 01, il mio e' questo in foto.
Luigi Di Donato
Ho messo prima lo schema, la foto e' questa.
Luigi Di Donato
Aspettiamo prima conferme e dopo vediamo, altrimenti e' inutile andare avanti.
Ciao Luigi, i primis grazie della considerazione. Sono fuori ma appena torno e ho un attimo riapro il tv che avevo chiuso e ti dico. Comunque se tu procedi col tuo mi potresti in ogni caso dare risposta perchè penso che sarà la prima cosa che tenterò.
Modificato: da ceio1960
Luigi Di Donato
Ho appena risolto il mio, a voglia di sbatterci la testa quello prima di me,  il fotodiodo difettoso IC6,  avevo i 5 Volt " instabili ".
Non nascondo che e' un caso piu' unico che raro che trovi solo il fotodiodo rotto, l'ho preso da un alimentatore Samsung e  risolto. :thumb_yello:
Luigi Di Donato
Speriamo che non vede il cliente :o:(:angry:
Luigi Di Donato
Una cosa restera' un mistero : come caspita ha fatto a rompersi, non capita mai senza che prima non trovi l'alimentatore distrutto.
Ma fammi capire, il mio difetto era che "questo lcd  dopo un un po' di tempo si spegne per poi riaccendersi subito (con il volume che si alza un po')" e tu avevi scritto che anche il tuo aveva lo stesso difetto; quindi il fotodiodo andrebbe a guastarsi dopo un po'?
Grazie per la soluzione proposta opererò in ogni caso e farò sapere se anche questo si sistema.
Luigi Di Donato
 Dovere di cronaca : Il termine piu' appropriato e' " Fotoaccoppiatore ".
Luigi Di Donato
Veramente per il momento ho aiutato solo me stesso, non credo che anche l'amico ha il fotoaccoppiatore difettoso, cmq. grazie.
Ciao a tutti, innanzi tutto grazie Luigi per avermi considerato un amico; ho provveduto anche io alla sostituzione del fotoaccoppiatore e....... FUNZIONA!!!!
Onestamente non riesco a capire come possa spiegarsi la cosa ma così è. Ormai è qualche ora che è in bruciatura ed è stabile. Ancora un ringraziamento a tutti.
