Domanda funzionamento ferro da stiro
Salve a tutti
avrei bisogno di un informazione relativa ai ferri da stiro con caldaia separata ovvero al loro funzionamento, in pratica l'acqua passa nella caldaia dove viene riscaldata e poi un pompa la spinge nel ferro ma quand oarriva nel ferro è già vapore o vaporizza poi nella pistra del ferro? che funzione ha la piastra del ferro?
Forse è una domanda un pò assurda ma vorrei creare una cosa e voglio prima capire se posso regolandomi sul funzionamento
La pompa interna alla caldaia serve per caricare l'acqua fredda dal serbatoio alla caldaia stessa. La caldaia scalda l'acqua fino a portarla a vapore, il vapore poi si trasferisce al ferro semplicemente sfruttando la sua naturale pressione e dopo l'apertura dell'elettrovalvola comandata da un pulsante sul ferro stesso. Il ferro viene  portato in  temperatura altrimenti il vapore che arriva al contatto della piastra fredda si tramuterebbe in acqua calda. Se poi uno vuole stirare a secco, scalda solo il ferro spegnendo il riscaldamento della caldaia.
Grazie sei stato molto preciso nella descrizione...Quindi quando nelle descrizioni del ferro da stiro c'è scritto pressione di funzionamento 4 o 6 bar é riferito solamente ala pressione raggiunta dalla caldaia o a quella che esercita il vapore che esce dal ferro?
E' la pressione massima che può raggiungere la caldaia ed è in funzione della regolazione della temperatura della stessa. Normalmente la pressione di esercizio è più bassa.
