Che tensione per bobina relè?
Ok, ma l'alimentazione nel mio caso è di 8 V AC, eventualmente raddrizzata, esistono?
Marco
  • Risposte 89
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • markus51
    40
  • dnmeza
    22
  • Livio Orsini
    12
  • Giulio Ohm
    8
Nel datasheet indica minimo 10.8 V AC o V DC, non ci arrivo mica.
Marco
Però, se i calcoli non sono sbagliati, raddrizzando a semionda e con un bel condensatore che livelli, in teoria, correggimi Orsini se sbaglio dovrei avere:
8 V AC  -  0.7  X 1.41 = 10.30.
Se la livello con un condensatore generoso dovrei esserci con il minimo di tensione prevista per il relè temporizzato, giusto?
Marco
Quote
Il calcolo corretto è (8*1.41) -1.4 == 9.88 V.
Stavolta tocca a me ..... . Comunque raddrizzo a semionda per guadagnare un 0.7 V.  Quindi dovrebbe essere: (8*1.41)-0.7= 10.58 V DC.
Marco
se tu avessi un micro lelè a 12 V tipo quelli da circuito stampato, potrebbe ettitarsi con una tensione di 10 V, mettendo un minimo di condensatore, però renderlo temporeggiato, essendo l'impulso del campanello breve, è impossibile, dovresti portare un secondo filo diretto di alimentazione, non interrotto dal pulsante campanello, che raddrizzato e filtrato con opportuna capacità dia una fonte continua per un temporeggiatore. In poche parole, con l'alimentazione del campanello ecciti per un tempo breve un relè che a sua volta comanda per quel che ti serve un temporeggiatore o altro.
In uttto questo giro mi sono un po perso. Abbiamo:
1)  un campanello a 8V AC
2)  un relè in paralleo al campanello
3)  un citofono da far suonare
Cosa occorre al citofono per farlo suonare ? Che tipo di input ? Immagino basti premere un pulsante da qualche parte nel citofono, o no ?
Ciao Giulio,
c'è un campanello a 8 V AC, un relè in dc in parallelo al campanello. Quando suona il campanello viene eccitato il relè che porta 12 Volt al morsetto chiamata dell'interfaccia citofonica del centralino telefonico, a questo punto il centralino avverte la chiamata e fa squillare i telefoni. Rispondendo al telefono si viene messi in comunicazine diratta con il posto esterno citofonico.
Marco
ma i 12v il citofono li ha di suo? li potresti prelevare dal citofono stesso ? Se si, basta mettere in cascata:
1) il relè attuale - che chiude il circuito dei pulsanti di un timer scale Finder 14.01.8230 non il 14.71.8230
2) il timer scale - che comanda non le luci ma un relè Finder tipo 60.12
3) che a sua volta chiude il circuito che porta i 12v sull'interfaccia del citofono.
Troppa roba ?  dai su semplifichiamo ...
Livio Orsini
Il numero delle puntate di beutiful forse è inferiore al numero dei messaggi necessari per decidere come alimentare un relè.:toobad:
Alimentare un relè è una cosa che ho risolto da tempo, il problema e la ritenuta temporanea del contatto mobile.
Questo è lo schema di un relè dpdt con ritenuta utilizzando una batteria 9 v.
08432136d767c5f141bd4b08e348ceb98830a70d
Lascia stare i 7 v DC che sappiamo essere di più. Ora, il mio dubbio è questo. Quando smette di suonare il campanello, il circuito rc permette la ritenuta del contatto mobile per circa 1 secondo. Se durante questo secondo dovesse risuonare il campanello si può rovinare il condensatore o il circuito rc? Quanto dura la batteria? Se la carica della batteria dovesse diminuire, a parte il periodo minore di ritenuta, ci potrebbe essere un malfunzionamento del circuito rc durante il suono di una volta del campanello o ripetuto anche durante il secondo di ritenuta?
Se riuscissi a risolvermi gentilmente questi problemi, dicharo chiuse le puntate di beautiful, naturalmente dispiacendomi per gli spettatori.
Marco
Livio ..... ma allora vedi che piace anche a te beautiful!
Marco
A parte gli scherzi, Livio, se puoi aiutarmi sei sempre gradito.
Marco
Quote
Ora, il mio dubbio è questo .............................
il condensatore non si rovina,
la batteria dura a seconda di quanto assorbe il circuito citofonico, nel caso metti un alimentatore avente la medesima tensione della batteria
Ospite
