tv led thes mod ltv 3268 spento
buongiorno a tutti spero che mi possiate dare una dritta  possiedo questo tv thes che si accende la spia dello standby rossa nel momento di pressione per accenderlo la spia diventa verde e il pannello si illumina x un attimo bianco senza immagine e subito si spegne durata 1- 2 secondi inizialmente le tensioni 5-12-24 si abbassavano sino a sparire  controllando ho sostituito due condensatori sul alimentatore gonfi e non cambia niente scollegando il cavo inverter le tensioni rimangono da ricerca sul inverter sostituisco i condensatori da 270uf strano valore e trovo uno degli 8 trasformatori delle lampade con un valore diverso dagli altri, ho provato ad alimentare il tv senza quel trasformatore ma difetto persiste qualcuno mi puo dare un dritta.
dimenticavo senza quel trasformatore le alimentazioni rimangono  un saluto lorenzo
togliendo un trasformatore l'inverter va subito in protezione ma l'audio di solito resta.Nel tuo caso,se non c'è audio,il problema è altrove (main o PS).
Puoi sempre provare a inibire la protezione sapendo che integrato è montato sul circuito pwm
sinceramente non ho fatto la prova del audio non avendo collegato a niente ma vorrei chiedere se tacco il circuito inverter il resto compreso l'audio dovrebbe funzionare?
ho fatto altre prove le alimentazioni ci sono e fisse accende e spegne anche da telecomando non sento nesssun audio  neanche da scart
in genere quando l'inverter è guasto oppure è in protezione l'audio resta e in controluce si può intravedere l'immagine. Non mi sembra questo il tuo caso
invece devo contraddirti almeno questa volta era il trasformatore inverter gia citato che mandava in blocco audio e immaggine non uscivano perche era commutato in scart ora e funzionante ma non capisco se questo tv ha il digitale terrestre qualcuno di voi sa se a il digitale terrestre. per cortesia spiegatemi come passo la riparazione in guasti risolti grazie
se cambi le ipotesi il teorema cambia la dimostrazione (questa era la regola della geometria euclidea ),in altre parole hai detto che l'audio non c'era e nemmeno il video ma se non lo hai verificato cambia tutto il ragionamento.
Il TV non dovrebbe avere il tuner DTT
riccardo vedi che sto scherzando e chiaro che non potevo  avere ne audio ne immagine perchè commutato in scart. grazie x la notizia della mancanza del dtt se poi mi dici come spostare nella sezione guasti risolti che non lo ancora capito grazie
basta aprire una nuova discussione in quella sezione
