SAMSUNG UE40D6000 - No Immagine
Inserito: (modificato)
Buon giorno, il problema che affligge il tv in oggetto è esemplificato nella foto sotto:
Cosa posso fare? C'è Audio, ma anche se vado in menu col, TLC vedo che l'immagine in TEORIA si modifica ma in soistanza rimane questa.
Modificato: da ceio1960
credo sia un problema alla main
ciao, controlla i flat che vanno al pannello, spera che non sia quest' ultimo.
Era anche una mia supposizione, secondo te c'è modo di appurare concretamente che non sia T-Con o schermo? La padrona mi ha detto che il figlio ha rovesciato una non meglio precisata "marmellata sopra", ed è comparsa anche la macchia in basso/centro a dx. Non vorrei intraprendere diversi acquisti. Grazie per intanto.
Ho staccato il flat che va dalla main alla T-Con e la retro illuminazione c'è e lo schermo naturalmente si oscura. Posso fare altre prove?
prova allora a togliere la cornice del pannello e vedere eventuali guasti da marmellata sulla schedina superiore
Scusa Riccardo ma sia la macchia che la T-Con ecc sono posizionati in centro/basso/dx e sul lato superiore non ci sono connettori
se il liquido è entrato dall'alto avrà lasciato dei segni,devi solo andare a vedere
Hai perfettamente ragione. Sul retro non si vedono, come nemmeno davanti, "colate"; mi sovviente un pensiero: e se il baby ha rovesciato qualcosa ma la mamma ha cercato di pulire lo schermo magari un po' energicamente avrebbe potuto rovinare il TV? Non si vedono comunque segni evidenti di strofinamenti ecc.
credo di sì per la macchia.Cerca di indagare in modo discreto per farla confessare,se il difetto è stato l'immediata conseguenza della ripulitura,allora il pannello può aver subito qualche stress anomalo
smonta il pannello, controlla le due schede buffer che si trovano tra pannello e T-con
Grazie causicurti, spero di poterlo fare e ci provo; è complicato? e cosa devo fare/misurare?
ci vuole pazienza e attenzione. Poi vede se c' è del materiale.
La macchia potrebbe essere il polarizzatore rovinato da qualche prodotto per pulire (o era marmellata del 1940 con effetto stile acetone), non e' un guasto sulle piste  o elettrico seno' vedevi una striscia lunga come le altre, per il resto potrebbero essere guasti i multiplexers come i buffers o le piste corrose sempre tra scheda-pannello e flat-schermo.
Grazie a tutti ancora una volta. Stamattina ho smontato il pannello fino a vedere le schedine sulle quali sono innestati i i flat-schermo e la T-Con; uno di questi (l'ultimo a dx) presentava un leggero sfiammamento fra le piste e probabilmente c'è un cc. Ho cercato di pulire al meglio ma il difetto rimane. Chiudo il tutto e riconsegno. Ancora grazie.
Ho letto questo in un datasheet di pannello: "Wipe off saliva or water drops as soon as possible. Their long time contact with polarizer causes deformations and color fading." ,magari il bambino ha leccato lo schermo... forse c'era un programma sui gelati.. o forse e' stato il marito, c'era un programma sulle.. ehm...
Questa serie è stata un vero flop per i pannelli. Tra le esperienze lette e le due mie su un 40 e 46 stessa serie, non è stata una buona idea mettere i due buffer in basso senza un minimo di protezione. Addirittura uno dei due a me capitati, la proprietaria aveva stirato nelle vicinanze del tv , ed è bastato un po' di vapore finito nelle vicinanze del display per creare un pò di condensa e colare sui contatti dei flat che collegano buffer al pannello ...e per "vaporizzare" i 1600 euro spesi qualche anno fa .... :wacko:.
Qualche settimana fa ho smontato la cornice a un UE40ES6560 e per magia ho scoperto che sui contatti hanno colato silicone o materiale similare per la loro protezione da colate di acqua o altra roba....... :clap:
Molto bene, anzi no ma almeno posso chiudere definitivamente il discorso. Ri-grazie
