reka Inserito: 30 dicembre 2015 Segnala Inserito: 30 dicembre 2015 E' da qualche hanno che dovrei sostituire un po' di condensatori ma ho sempre rimandato. Però adesso devo decidermi perchè se non sbaglio da gennaio la normativa diventa più stringente e oltretutto nell'ultima bolletta ho trovato una tabella con una bella evidenziata:attualmente il mio rifasatore è da 100kvar con tre cassetti di condensatori (40+40+20). Son sicuro che se cambio i condensatori esausti il risultato migliora ma già che sono in ballo pensavo di aggiungere un cassetto (la centralina e l'armadio lo permettono).riporto in efficienza e poi monitoro i risultati o meglio ampliare subito?nel secondo caso ero indeciso se inserire un gradino da 10, 20 o ....?
roger72 Inserita: 30 dicembre 2015 Segnala Inserita: 30 dicembre 2015 Quote da gennaio la normativa diventa più stringente Scusa puoi indicarmi a quale normativa ti riferisci?
reka Inserita: 30 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2015 (modificato) AEEG 180/2013 qui è spiegato in breve ps: scusate l'H sfuggita Modificato: 30 dicembre 2015 da reka
roger72 Inserita: 2 gennaio 2016 Segnala Inserita: 2 gennaio 2016 grazie.Allora credo che saranno molti gli impianti da revisionare.
reka Inserita: 2 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2016 immagino anch'io... il fatto è che molti se ne accorgeranno dopo qualche bolletta..
click0 Inserita: 2 gennaio 2016 Segnala Inserita: 2 gennaio 2016 con quelli che hanno impianti fotovoltaici, sarà da riderecomunque prima meglio verificare e risistemare e poi con nuovi "dati" eventualmente ampliare
reka Inserita: 5 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2016 allora, verifica effettuata.in pratica sto lavorando al 50% della capacità visto che un gradino da 40kvar è praticamente esaurito e gli altri sono al 90%.se non ho sbagliato nulla probabilmente mi basterà ripristinare 15/20 condensatori per riuscire poi a stare sopra lo 0,95.giovedì ordino. mi piacerebbe capire come mai 13 condensatori su 15 nello stesso gradino sono andati in tilt, i due buoni danno 5,7A invece dei 6,3 nominali.
click0 Inserita: 5 gennaio 2016 Segnala Inserita: 5 gennaio 2016 poi modifichi anche le imposazioni della centralina per ottenere lo 0.95?
reka Inserita: 7 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2016 allora, il mio fornitore tratta un'altra marca e mi ha dato il catalogo tra cui scegliere.adesso sono 15 condensatori 400V 50microF 2.5Kvar e 6.3Ase ne metto 12 a 460V 50microF 3,3Kvar è lo stesso? a me viene un assorbimento per condensatore da 7,2A ma essendo 1 condensatore in meno per fase conduttori e teleruttori rimangono adeguati.. e i condensatori sono oltretutto più robusti. Giusto ragionamento?
del_user_155042 Inserita: 7 gennaio 2016 Segnala Inserita: 7 gennaio 2016 (modificato) Quote con quelli che hanno impianti fotovoltaici, sarà da ridereQuelli allacciati in BT.Comunque , speriamo che non si verifichi l'effetto contrario , un eccesso di potenza attiva immessa in rete , crea sovratensioni , mandando in blocco gli impianti di produzione in BT . Modificato: 7 gennaio 2016 da bypass
eliop Inserita: 8 gennaio 2016 Segnala Inserita: 8 gennaio 2016 reka scusa ma come fa a venirti 7.2 ampere a 400 volt?Attualmente hai 15 condensatori da 2.5kVAr a 400V per un totale quindi di 37.5 kVAr .Il condensatore da 3.3 kVAr, fornisce quella potenza alla sua tensione nominale che è 460 volt,se lo alimenti a 400,questi ti darà una potenza di 2.5kVAr ,per cui se ne metti 12,alla fine ti ritroverai :12*2.5=30 kVAr e non i 37.5 attuali.La potenza resa da un condensatore é:Qresa=Qc*(Ue/Un)^2Qc=potenza alla tensione nominale Un;Qresa=potenza resa alla tensione di alimentazione effettiva Ue.La corrente del condensatore sarà quindi circa 6.3A e non 7.2.Infine per avere sempre 37.5kVAr a 400volt, con condensatori con tensione nominale di 460V,dovrai prenderne 50kVAR totali.Spero di esserti stato di aiuto .CiaoElio.
reka Inserita: 8 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2016 (modificato) ah ecco, è proprio quello che volevo capire.allora, attualmente sono 3 cassetti da 40-40-20 Kvar-quelli da 40 sono composti da condensatori Qn 2,5kvar Un 400v Cn 50mf , ne conto quindici e lo do per scontato per tenere bilanciate le tre fasi ... (magari ritengono il cassetto da 40Kvar perchè l'apparecchio è dichiarato con tensione nominale 415V ) su questi condensatori è dichiarata un assorbimento di 6,3ANel catalogo che mi hanno dato ho i dati di famiglia e poi i condensatori con questa scelta : Un - Umax - Kvar - microF - quale dato devo considerare per sostituire i vecchi? kvar o capacità? per chi ha voglia/tempo, stiamo parlando di questo catalogo pagg 13 e 14 ( o 23 e 24/88 del pdf) http://www.icar.com/contenuti/pdf/catalogorifasamentoindustrialebt2015.pdf Modificato: 8 gennaio 2016 da reka
reka Inserita: 8 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2016 comunque sostituendo l'intero cassetto e avendo la centralina che permette di inserire la potenza per ogni singola batteria non dovrebbe esser un problema se i Kvar totali dovessero risultare un pelo diversi?
eliop Inserita: 8 gennaio 2016 Segnala Inserita: 8 gennaio 2016 La Un è la tensione nominale alla quale il condensatore eroga la potenza indicata ,la Umax è la tensione massima che il condensatore può sopportare per un dato periodo.Ora in fase d'ordine devi specificare che ti servono tot kVAr alla tensione di esercizio di 400V, però con condensatori aventi tensione nominale di 460V,e loro automaticamente ti daranno il necessario,come ti dicevo, per avere 37.5kVAr a 400V,dovrai richiedere una batteria o cassetto da 50 a 460V.
reka Inserita: 12 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 ok, più o meno ci siamo.. alla fine se voglio mantenere il cablaggio attuale dovrei sempre prendere 15 condensatori da 50microF.infatti anche la rappresentanza ufficiale del rifasatore mi ripropone un 50mF -550V (peccato che costi 2,5 volte quelli che mi propone l'elettroforniture). tra quelli dell'elettroforniture potrei scegliere tra un tipo "normale" da 50 con Un 460V o un 50,8 Un 415V ma "ad alto gradiente"in caso di presenza di armoniche, è meglio il primo o il secondo?la differenza sta nei sovraccarichi accettati: 1,3 In contro ----> 1,3 continuo - 2 In per 380s ...5 In x45smax Vn = 1,1xVn -----> 3xVn
reka Inserita: 12 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2016 mah... il servizio tecnico del produttore mi consiglia comunque di prendere il 50mF Un 460Valla fine costano relativamente poco, li prendo e vediamo quanto durano..
reka Inserita: 14 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2016 alla fine mi è venuto in mente che qua vicino c'è un'azienda che fa rifasatori..li ho contattati e ho parlato col servizio tecnico, alla fine prendo i condensatori direttamente da loro.. li hanno da 52microF e 600V ma mi ha spiegato che non avendo il mio rifasatore i filtri, che andrebbero accordati bene coi condensatori, non è un problema.domani li ritiro e sabato mattina li monto, poi vado in cabina a vedere se sul contatore continua a lampeggiare "Kvar!"
reka Inserita: 1 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 finalmente sabato ho potuto sostituire i condensatori.. oggi con un gradino da 40 nuovo, e quello da 20 riportato in efficienza la differenza si nota tutta... con già molte presse avviate il rifasatore non è tutto inserito. Prima già alla seconda pressa si inserivano tutti e tre i gradini. adesso terrò d'occhio il regolatore che mi da valori istantanei tra 0.93 e 0,97... fra qualche giorno verifico il valore medio. non so se alzare l'impostazione da 0,96 a 0,97 (magari aspetto la prima bolletta).
Elettroplc Inserita: 20 febbraio 2016 Segnala Inserita: 20 febbraio 2016 Quest'anno, è cambiato anche il coeficente di PF per le penali...mi pare che da minimo del 50% di energia reattiva ora si debba intendere - o tenere presente - un valore già al 33%....!!! da questo 33% partono le penali...molte aziende, so già che lo scopriranno con le prossime bollette....
reka Inserita: 21 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2016 esatto, io in gennaio sono rimasto fuori di poco e ho pagato solo 20 euro di penale su una bolletta da 4000. in febbraio credo invece di tornare in regola ... certo che 300 euro di condensatori ci metterò un po' a ripagarli.. figuriamoci se cambiavo tutto l'armadio come voleva qualcuno
