Caldaia Ferroli Domiproject F24 D
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
Sono proprietario di una caldaia Ferroli Domiproject F 24 D di circa due anni di vita,
vi descrivo brevemente l' anomalia riscontrata:
- dopo circa 30/40 min. di funzionamento su riscaldamento la caldaia va in blocco segnalando il cod. A 03 (intervento protezione sovratemperatura), dopo aver eseguito quanto consigliato dal libretto d'uso e manutenzione si presenta sempre lo stesso problema, più o meno sempre allo stesso intervallo di tempo.
Modificato: da PT 72
può darsi che non modula la fiamma è và in sovratemperatura
hai fatto caso a che temperatura segna poco prima di andare in blocco?controlla
in teoria se non sono stati modificati i settaggi come prima segnalazione dovrebbe darti  f43  volatile
nel+caso di non modulazione della fiamma come potrei intervenire?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da Galaxy Nexus
non puoi farci nulla se non modula . mettiti davanti alla caldaia se puoi e vedi cosa succede potrebbe essere che il circolatore si blocchi o che il connettore abbia un contatto instabile.
