motoriduttore per pompa a stantuffo
Salve vorrei sapere che tipo di motore a 220volt e  riduttore serve per azionare una pompa a stantuffo, la forza in gioco necessaria in compressione e di circa 80\90 kg da applicare ad una leva\biella di circa 20cm i giri dovranno essere max 25 minuto, ho visto qualcosa su ebay mec56 ma non mi regolo se la forza sia sufficiente, avevo provato con un motoriduttore a 24volt  il riduttore era a vite senza fine con valori di targa da i 1:50 hp=0,08 il risultato e che appena e andato in compressione si e rotto ingranaggio interno.
grazie e buon anno
quindi mi servirebbe almeno un riduttore serie W110 ma per sicurezza meglio un VF130 con che motore?
