marta87 Inserito: 31 dicembre 2015 Segnala Inserito: 31 dicembre 2015 ciao a tutti! ho un problema con il mio riscaldamento e non so da ove viene e quindi chi chiamare per intervenire!!ho il teleriscaldameto con impianto aermec idrobloc 3... praticamente questo riscaldamento è regolato da un cronotermostato perry che attivava o disattivava i termoconvettori e il termosifone in bagno a seconda della temperatura impostata da me ovviamente...da un paio di giorni anche se il cronotermostato non era in funzione on il termosifone rimane acceso e anche i termoconvettori buttano fuori aria di continuo... ora non so quale potrebbe essere il problema??? il cronotermostato o il corpo centrale della armec???il corpo centrale non segnala alcun problema.. il cronotermostato aveva le batterie scariche, possibile che hanno procurato un problema le batterie scariche?? aiutatemi vi prego..grazie mille!Marta
dnmeza Inserita: 31 dicembre 2015 Segnala Inserita: 31 dicembre 2015 questo diffetto lo fa anche con le batterie sostituite e cariche ? si è sprogrammato ?
marta87 Inserita: 31 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2015 si le ho cambiate le batterie, e ho anche resettato e riprogrammato più' volte il cronotermostato ed il problema persiste.
dnmeza Inserita: 31 dicembre 2015 Segnala Inserita: 31 dicembre 2015 se si riesce ad estrarlo dall'alloggiamento si fermano i termoconvettori e il radiatore, metti il modello del perry, forse si è incollato il contatto, se è un modello estraibile, staccandolo dal muro dovrebbe fermarsi il riscaldamento
click0 Inserita: 31 dicembre 2015 Segnala Inserita: 31 dicembre 2015 è selezionato il funzionamento invernale?
marta87 Inserita: 31 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2015 il modello è:1CR CR011B Cronotermostato digitale settimanale 3V serie “SLIM” colore biancoma quindi lei dice che lo devo staccare?? ma se lo stacco riesco a vedere se qualche contatto si è fuso?quindi lei pensa che il problema si ail cronotermotato e non la caldaia idrobloc? grazie mille per l'aiuto!!
dnmeza Inserita: 31 dicembre 2015 Segnala Inserita: 31 dicembre 2015 il cronotermostato è da verificarne il contatto (staccandolo) dopo di che si guarda la caldaia, ma mi sembra difficile se il cronotermostato controlla tutti i radiatori, il riscaldamento è autonomo ? nel caso hai provato a spegnere ed a riaccendere dopo alcuni minuti la caldaia, che non si sia inceppata la valvola deviatrice se la caldaia produce anche acqua sanitaria, funziona l'acqua sanitaria ?
marta87 Inserita: 31 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2015 si ho il riscaldamento autonomo...ho provato a spegnere e riaccendere la caldaia ma niente... anzi quando la caldaia è spenta i termoconvettori continua a sputare aria a temperatura ambiente...ora non o il tempo di staccare il cronotermostato e verificarlo... pero possiamo aggiornarci a domani se lei è così' gentile e disponibile ad aiutarmi... le faccio sapere quando stacco il cronotermostato cosa trovo! nel frattempo al ringrazio molto e el auguro un buon anno nuovo!!
marta87 Inserita: 31 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2015 ah, l'acua sanitaria funziona e la produce sempre la caldaia.
marta87 Inserita: 31 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2015 ho appena notato che 'acqua sanitaria funziona ma dopo 10 minuti di acqua calda diventa tiepida!!!!! non so se puo' essere un buon indizio... quindi forse il problema è la caldaia?? pero' non capisco perché anche i termoconvettori e il termosifone rimangono sempre accesi... tanti auguri di nuovo
marta87 Inserita: 1 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 salve e buon anno a tutti... ho smontato il cronotermostato e niente... i termoconvettori ed il termosifone rimangono sempre accesi!! quindi presumo che il problema sia la caldaia... che ne pensate?grazie
ivano65 Inserita: 1 gennaio 2016 Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 non pasticciare la caldaia altrimenti peggiori la situazione
