Comunicazione HMI e 3 PLC 90-30
Ciao a tutti, mi serve un chiarimento per districarmi tra i vari sistemi e soluzioni GE.
Ho un mTV100 Weintek, che dialoga in TCP già con diversi dispositivi. Devo implementare anche 3 CPU GE 90-30 al minor costo possibile. Una ha una interfaccia ethernet e l'abbiamo già testata con esito positivo.
Le altre due invece, sono due CPU 331 senza scheda ethernet e quindi ci rimane solo la seriale (che dovrebbe essere una 422 o 485 a 4 fili ?). Primo dubbio : abbiamo SNP o SNO-X su queste macchine ? Perché il dispositivo Weintek ha solo SNP-X per eseguire il broadcast, ma su 232, quindi dovrei utilizzare un convertitore (abbiamo in dotazione però solo un HE693SNP232 che non mi sembra idoneo).
Dato che la serie è fuori produzione l'adozione di 2 schede ethernet mi sembra TROPPO onerosa.
Nel magazzino del cliente abbiamo trovato anche una IC693CMM311N, potremmo usarla ?
Ciao a tutti e buon anno.
Dopo alcuni giorni di ricerca, ho scovato 2 schede IC693CMM312, ricondizionate. Il dubbio (e quindi la domanda) è se esistano dei problemi di versioni tra le schede e le CPU 331. Se non ci fossero problemi particolari, potrei risolvere MOLTO agevolmente il problema della comunicazione tra le apparecchiature.
Ciao a tutti
