array81 Inserito: 31 dicembre 2015 Segnala Inserito: 31 dicembre 2015 Un mio amico è entrato in possesso di una Asciugatrice Whirlpool. Il vecchio proprietario se ne è sbarazzato in quanto la scheda (una L1790) ha smesso di funzionare.Prima di buttarla del tutto vorremo provare a cambiare alcuni componenti che, a quanto abbiamo capito leggendo in giro in internet, sembrano essere i principali responsabili della rottura di questa scheda. Il problema è che vorrei essere sicuro dei valori che devono avere i componenti che proveremo a sostituire.A tal riguardo posto una foto della scheda, l'immagine è stata ripresa da un'altra discussione di questo forum in quanto la nostra scheda ha un paio di componenti sostituiti dal vecchio proprietario e quindi non originali.Vado quindi a riportare i miei dubbi:1. le resistenze R1 e R2 (quelle azzurre nella foto) sembrerebbero ROSSO, ROSSO, GIALLO, ORO ovvero 220 kohm, Nella mia scheda non sono state sostituite ma i colori delle bande sembrano sbiaditi tanto che sarei tentato a leggere GIALLO, GIALLO, ROSSO, ROSSO che corrisponderebbe a 4.4 kohm.2. la resistenza R47 (quella verde nella foto) sembrerebbe un ROSSO, NERO, NERO, ORO ovvero 20ohm. Nella mia è stata sostituita da una ROSSO, VIOLA, NERA, ORO ovvero 27ohm3. l'induttanza L1 (quella marrone nella foto) sembrerebbe un GIALLA, VIOLA, MARRONE, ORO, ovvero 470uH.Vorrei essere sicuro dei valori delle 3 resistenze e del'induttanza sopra riportate, se poi mi sapete anche dire i valori dei condensatori C32 (ceramico) e c33 (elettrolitico) vi sono ancora più grato. I 2 condensatori sono stati sostituiti quindi non ho idea dei valori originari e anche sulla foto postata non sono visibili.Premetto che non sono un esperto. Lo faccio per divertimento dato che nei peggiori dei casi possiamo buttare via il tutto.Grazie in anticipo.
maxblu55 Inserita: 31 dicembre 2015 Segnala Inserita: 31 dicembre 2015 http://www.ebay.it/itm/Kit-lnk304pn-per-schede-lavatrici-whirlpool-ignis-L1373-L1782-L1790-sped-veloce-/321963091850?hash=item4af67ee78amagari non ti serve , però ti allego lo stesso il link del kit riparazione previsto per questa scheda , poi ce ne sono altre anche http://www.ipertronica.it/catalogo/kit-riparazione-alim-lavatrice-LNK-304PN-KIT-LNK304PNKIT-44956questo kit contiene più elementi http://www.ebay.it/itm/Riparazione-scheda-elettronica-lavatrice-WHIRLPOOL-IGNIS-awo-awe-awoe-awd-loe-/331740537347?hash=item4d3d46e203:g:NegAAOSwiCRUmVODqui c'è la scheda come la tua magari riesci a vedere come era fatta in origine
array81 Inserita: 1 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 Il mio amico si è già procurato uno di questi kit. Ma in rete si trova di tutto, con valori differenti tra un kit e l'altro. Quindi volevo essere sicuro prima di procedere.
maxblu55 Inserita: 1 gennaio 2016 Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 Premetto che non sono un tecnico ma nel terzo link che ti ho inserito, si vedono tre schede funzionanti ed una di queste è come la tua . Ingrandendola e magari stampato riesci a vederne ii componenti esatti sostituiti e nel caso delle resistenze anche i valori.
astronomia Inserita: 23 febbraio 2016 Segnala Inserita: 23 febbraio 2016 buongiorno a tutti ho anch'io una scheda L1790 sulla quale ho applicato uno dei kit che si trovano in rete e attualmente ho: R1eR2= 220K (rosso-rosso-giallo-giallo,la R47=22 ohm (rosso-rosso-nero-oro) mentre l'induttanza L1=470 uH (giallo-viola-marrone-argento) per C32 originale ceramico = 681K-3kv-9D mentre c33 originale elettrolitico:63V-47microF 105 c° Dopo l'applicazione del kit l'asciugatrice si è accesa(prima era completamente spenta)però sono accese 2 spie: sebatoio acqua-manutenzione (fatti i controlli)non funziona-non accetta nessun comando,se qualche esperto mi illumina in merito lo ringrazio sin d'ora
