Vaillant VCWI240 EH, acs temperatura bassa.
Blanik
Nuovo utente, un saluto ed una stretta di mano a tutti voi.
Da qualche tempo la temperatura dell'acqua calda sanitaria si é abbassata e far la doccia é diventato un problema.
Prima dell'insorgere dell'inconveniente regolavo la temperatura agendo sulla vite di ottone presente a destra sul bilanciere, a seconda della stagione, ora tale regolazione
non ha più alcun effetto. Anche muovendo a mano il bilanciere, l'intensità della fiamma non cambia, sia in acs che in riscaldamento,
mentre un tempo questa aumentava o diminuiva a seconda dell'angolazione del bilanciere medesimo.
Non ho mai smontato lo scambiatore secondario (in polimero nero).
Grazie per l'attenzione.
Modificato: da Blanik
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 91
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Blanik
    53
  • adrobe
    36
  • pignocco
    2
  • skiantos68
    1
Si deduce che avrà lavorato, senza mai essere pulito, per almeno 20 anni: è venuto il momento di sostituirlo con quello a piastre + kit tubi + disco ottone nella valvola tre vie + taglio ponticello sulla scheda di regolazione...circa 110 euro ed un paio d'ore di lavoro.
Modificato: da adrobe
Link al commento
Ti ringrazio per la risposta. Ma se mi limitassi a smontarlo ed a decalcificarlo con anticalcare non tornerei alla situazione precedente? E qual'é il nesso con il bilanciere che non varia la fiamma? Il problema é sorto dopo aver sostituito l'oring del vitone a testa tonda presente sul circolatore.
Link al commento
non è affatto facile farlo, anche per una maggiore efficienza del secondario a piastre si passa sempre a quest'ultimo quando quello in noryl ha tirato le cuoia. La Vaillant infatti da molti anni tra i suoi ricambi non offre più il secondario in noryl e relativi accessori
Questo non dovrebbe avere niente a che fare col tuo problema, a meno che hai drenato la caldaia e a seguito di ciò si sono accumulati depositi di calcare che hanno maggiormente ostruito il secondario (è un'ipotesi un pò azzardata...)
qui c'è un pò da riflettere...quando agisci sulla vite destra del bilanciere in realtà aumenti o riduci la portata di gas per la produzione di acqua sanitaria, quindi  la fiamma dovrebbe comunque variare indipendentemente dalle condizioni del secondario. Può darsi che tu abbia non un problema di secondario ostruito ma di modulazione della fiamma del bruciatore, per cui dovresti fare un pò di verifiche in tale sezione. Prime domande: gli ugelli del bruciatore sono puliti? la fiamma aumenta comunque di intensità circa 5 secondi dopo l'accensione del bruciatore? resta comunque accesa o talvolta si spegne?
Link al commento
Ciao ,
Hai controllato che i tubetti della pompetta dell'aria siamo collegati bene?
Se non sono  collegati, mi sembra di ricordare, la caldaia funziona al minimo.
Link al commento
si, ricordi bene, e la fiamma non aumenta di intensità dopo 5 secondi dall'accensione come gli ho chiesto...
Link al commento
Potrei anche cambiarlo, ma leggo qui che a volte dura anche soltanto un anno e considerando che il vecchio é su da più di 20 anni non mi sembra una furbata visto che non è bucato.
Link al commento
Gli ugelli sono puliti, ci ho introdotto il gambo di una punta da trapano da 2,5. La fiamma di accende, mi sembra bassa e tale rimane, non aumenta (come faceva una volta). Si spegne se riduco la quantità di acqua al rubinetto della doccia ed in tal caso ovviamente l'acqua arriva fredda per poi tornare calda dopo un pò.
Link al commento
Ciao ,
Ho dato un'occhiata sotto la scatola dei comandi ed ho visto due tubetti di silicone, uno dei quali fuoriesce dalla scatola stessa. Non mi sembrano danneggiati o fuori posto, ma non essendo ferrato in materia potrei sbagliare.
Link al commento
Potrei anche cambiarlo, ma leggo qui che a volte dura anche soltanto un anno e considerando che il vecchio é su da più di 20 anni non mi sembra una furbata visto che non è bucato (nel senso che il vecchio é qualitativamente migliore del nuovo).
Link al commento
Link al commento
Anche a me é venuto questo dubbio. In effetti l'ho svuotata in quanto ho dovuto togliere e sistemare il rubinetto di introduzione dell'acqua, che si era bloccato. Chiaramente ho poi sfiatato dalla valvolina sul primario.
Link al commento
Ok, allora procediamo così. Anzitutto verifica se comunque la luce verde sulla scatola comandi, quando apri l'acqua calda, si accende.
Se NON si accende, allora è da sospettare un guasto elettrico, e più precisamente alla scheda di regolazione.
Se SI accende, effettivamente potrebbe essere un difetto di insufflazione aria nell'operatore gas (dovuto alla pompa dell'aria difettosa, ai tubicini di collegamento pompa aria/operatore o a delle occlusioni dentro i tubicini).
In questo secondo caso, la prova semplice da fare è staccare il tubicino che entra nella parte sinistra superiore dell'operatore, COLLEGARCI UN ALTRO opportuno tubicino di gomma e soffiare aria con la bocca costantemente e dolcemente durante i primi 10 secondi di accensione del bruciatore. Se così facendo la fiamma dopo pochi secondi aumenta di intensità, abbiamo circoscritto il problema (poi vediamo come risolverlo). Se neanche così aumenta, l'operatore gas è guasto.
Link al commento
La spia verde si accende. Vedo due tubetti in silicone che escono dal retro della scatola comandi nella parte bassa. Quello a destra si raccorda ad un tubetto metallico che sale e va ad innestarsi sotto il fulcro del bilanciere; é quello dentro al quale s'ha da soffiare?
Link al commento
Non sono pratico nell'inserire le immagini, comunque guarda solo l'operatore e stacca il tubo che si connette nell'ingresso superiore sinistro.
Link al commento
Attento a non bruciarti allora!
Hai la pompa aria guasta o qualche occlusione nei tubicini (più difficile). Per verificare la seconda ipotesi, controlla anche il piccolo orifizio in corrispondenza dell'innesto dei tubicini di rame..qualche volta le incrostazioni si depositano proprio lì...
Link al commento
Scusami, ma se soffiando nel tubicino aumenta la fiamma, come possono esserci delle occlusioni? Ho messo un dito bagnato davanti al tubetto di uscita della pompa aria e non ho sentito niente, quindi non dovrebbe essere la pompa guasta o la sua elettronica di comando?
Link al commento
