modares Inserito: 1 gennaio 2016 Segnala Inserito: 1 gennaio 2016 buongiorno a tutti e felice anno nuovo purtroppo ieri sera per fine anno un mio amico idraulico mi ha dato una notizia non tanta bella che riguarda il mio impianto di riscaldamento a pavimento.vi spiego brevemente di che cosa si tratta....da tre anni che ho installato un impianto di riscaldamento a pavimento quasi tutto fai da te...in senso che i lavori abbiamo fatto io e mio cognato con una caldaia ferroli a condensazione e la bella compagnia...fino d'ora tutto va benissimo, il problema è saltato fuori quando mese scorso con un altro mio amico abbiamo solamente attaccato e aggiunto dei tubi per altre stanze che all'epoca non esistevano....cioè due stanze nuove....in una di queste stanze....quella più grande...di circa 25 metri quadri abbiamo usato quasi 250 metri di tubo in tutto....abbiamo collegato tutto al collettore...fatto tutte le procedure per riempimento dei tubi....tolto aria....mettere acqua e così via...abbiamo acceso e abbiamo scoperto che quella più grande non riscalda...o meglio..arriva fino ad un certo punto e si ferma....il ritorno è sempre gelato....anche dopo aver lasciato per un giorno intero...in teoria i tubi non sono stato piegati male....maaaaa dopo quello che ci ha detto idraulico mi ha venuto questo dobbio...vi spiego...noi con mio amico abbiamo usato sempre il famoso multi stratto 16 nudo....quello che usano per termosifoni...e nel momento di piegarli può essere che sono strozzati da qualche parte....ma ormai è tutto coperto da sottofondo...siccome abbiamo fatto delle prove per vedere se ci sono delle perdite nei giunti abbiamo riempito tutto l'impianto...non ci sono perdite....e quando attacco un tubo per caricare e scaricare esce tranquilamente...percio SECONDO NOI non dovrebbero esserci delle pieghe se no non usciva acqua dall'altra parte....invece idraulico dice che a questo punto ci deve essere qualche pigatura.....perché anche lasciando soltanto quella camera aperta...la caldai dopo 2 minuti va in temperatura e si ferma....ritorno sempre gelato....riscalda soltanto un tratto di un metro per 5 ....solo la prima parte della stanza... e poi si ferma......sono in guai....ovviamente non posso mettermi a rompere......voi cosa ne pensate....come posso uscirne fuori....lui diceva che al massimo si può mettere una pompa soltanto su quello della stanza....ma diceva che puoi sentire dei fischi quando quella spara acqua dentro....sono disperato...scusate per l'italiano...vi auguro una bella giornata e felice 2016
kaotik Inserita: 1 gennaio 2016 Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 Il problema è che se ne sono andati 250 mt di tubo solo per quella stanza, mi sembrano un pò tanti
bl4st3r Inserita: 1 gennaio 2016 Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 è un tipo di lavoro che no nva molto daccordo con il fai da te!se lasci accesa insieme a quella stanza anche un altra?
dnmeza Inserita: 1 gennaio 2016 Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 non ti resta che ... provare con una pompa, sicuramente se hai anche fatto un circuito unico ...... è un po difficile dovevi dividere in più circuiti e comunque è una grande area
modares Inserita: 1 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 grazie infinite per la risposta....il fatto è che siamo 99% siamo sicuro che non c'è strozzamento...se non comi spieghi la circolazione di acqua nel tubo....in senso che quando lo carica da una parte dall'altra parte del tubo esce acqua....e poi alcuni mi hanno detto che alla fine 210 -230 metro e non più 250 come avevo detto prima non sono moltissimi....
kaotik Inserita: 1 gennaio 2016 Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 prova a prendere un tubo estenderlo lungo poco più di mezza pista di atletica che è 400mt e mandaci l'acqua con una pompa di caldaia e poi dimmi all'uscita del tubo come esce
dnmeza Inserita: 1 gennaio 2016 Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 metti una pompa come ti ho indicato, quella che hai farà giusto quello che c'e, se aggiungi una serpentina di 200 mt con 50 curve a gomito, esce acqua o anche aria, o qualsiasi cosa liquida che tu immetti ma senza pressione perchè l'ha persa su quella distanza con una miriade di curve, quando arriva al collettore trova un tappo di pressione dato dall'altra circolazione, che blocca o diminuisce tantissimo la circolazione in quel ramo, se devi andare alla stazione di Bologna da Venezia a Padova vai verso Ferrara ed arrivi a Bologna, se vai per Vicenza, Verona, Brescia, Milano, poi giri per Pavia e vai a Bologna, se per tè è la stessa cosa, con un treno lento arrivi a Bologna per Padova, se prendi uno veloce puoi andare anche per Milano, vedi tu
click0 Inserita: 1 gennaio 2016 Segnala Inserita: 1 gennaio 2016 (modificato) avete realizzato un unico serpentino di 200 e passa metri diametro 16?nella reazzazione del messetto sono stati utilizzati appositi additivi?o meglio avete realizzato un massetto chimico?di che spessore? Modificato: 1 gennaio 2016 da click0
THE CAT Inserita: 2 gennaio 2016 Segnala Inserita: 2 gennaio 2016 (modificato) che pompa porta la ferroli in questione ? Modificato: 2 gennaio 2016 da THE CAT
