Buongiorno a tutti e buon anno.
Ho rottamato una tv Panasonic, della quale allego il link per lo schema, ed ho recuperato tutti i componenti riutilizzabili.
https://www.dropbox.com/s/0om0y6qhnjymjbq/panasonic_tv.pdf?dl=0
Adesso vorrei utilizzare la parte dell'amplificatore BF e mi piacerebbe riuscire a recuperare l'alimentatore.
L'amplificatore l'ho già provato e funziona, mentre l'alimentatore è morto.
Ho sostituito il transistor Q802 in corto con uno equivalente, ma durante le misure (non avevo le tensioni all'uscita del trasformatore T801) è "svampato" anche il sostituto.
Dato che l'integrato IC801 è difficilmente recuperabile, sarebbe possibile,secondo voi, fare un intervento drastico e cioè modificare lo schema a monte del trasformatore T801 sostituendo l'integrato obsoleto con uno che si possa trovare più facilmente?
Vi chiedo un'altra cosa. L'amplificatore non ha funzionato finché non ho collegato assieme la massa virtuale AU piedino 5 IC251 con quella del piedino 13 e 14 (ho cortocircuitato C271).
Sareste così gentili da spiegarmi il perché? A cosa serve la massa AU? Nel datasheet del LA4280 c'è una sola massa.
https://www.dropbox.com/s/5fqjf0mb0sc9aat/LA4280.pdf?dl=0
Beh mi sembra facile da recuperare il TDA4601, piuttosto però mi preoccuperei che non ci sia altro di guasto sull'alimentatore prima di far saltare nuovamente transistor e integrato. Tipo controllare raddrizzatori e condensatori al secondario del trasformatore...
http://www.ebay.it/itm/CIRCUITO-INTEGRATO-TDA4601-/181775140259?hash=item2a52a485a3:g:rVMAAOSweW5VfqTY
http://www.ebay.it/itm/integrato-TDA-4601-TDA4601-/400341492670
 Intendevi pin 5 con 10 e 14 immagino..
Beh direi che necessariamente tutte le masse / gnd devono essere in comune , probabilmente la massa AU è la massa Audio, immagino che nel TV tale massa fosse in comune alle altre tramite connettori o altre schede e tu disassemblando le parti non hai più questa connessione e l'hai dovuta ripristinare, comunque basta seguire il datasheet dell'integrato per non fare errori.
