Scelta Tra Un Aspiratore Monofase O Trifase
Devo scegliere trà un aspiratore centrifugo con motore monofase o motore trifase,
qualcuno sà dirmi se meglio monofase o trifase, e i vantaggi e svantaggi??
Magari è meglio se vi passi dati più precisi sui due aspiratori??
Oppure è comunque possibile fare una discussione in generale?
In pratica ad. es. propone lo stesso aspiratore da 4 Kw disponibile sia con motore monofase che trifase (magari asincroni)
E' possibile anche in un motore monofase la regolazione della velocità?
Del_user_23717
Ti faccio un esempio pratico, impianto di aspirazione di una piccola trattoria: motore monofase, potenza circa 1 kW (forse meno).
Impianto di aspirazione di una grande cucina di un self service: motore trifase avviamento Y/D potenza oltre 20 kW
sono solo 2 applicazioni che ricordo (non so perchè ho pensato al settore della ristorazione...)
Dipende dalla potenza di aspirazione richiesta/necessaria (ma non chiedermi il calcolo), una volta definita, si può intuitivamente capire se sia più conveniente andare in mono o in trifase.
Del_user_23717
Ci sono altre rate? (intendo relativamente alle informazioni che dai) :rolleyes:
A parità di potenza, per ridurre le correnti ti converrebbe sempre utilizzare il trifase, ammesso che tu abbia già una line 3f, altrimenti meglio valutare la cosa in termini pià ampi.
Riguardo le regolazioni di velocità per i motori monofase, dipende, intendi dire regolazioni esterne al motore stesso giusto? Non legate a motori a più velocità...
Parlando in generale, è possibile sicuramente regolare tramite inverter monofase, un motore monofase. (?)
Sono d'accordo sulla corrente assorbita, a parità di potenza è maggiore nel monofase.
Ma a parità di potenza assorbita, le prestazioni , es' numero di fgiri, ... sono le stesse??
La formula n=(60 * f)/p vale lo stesso?.
Sono strutturalmente più solidi i trifase??
In teoria si, in pratica regolatori per motori asincroni monofasi li fa (qausi) nessuno; se anche riesci a reperire un costruttore, visto lo scarso volume produttivo, i prezzi non sono certamente competitivi.
Gli inverter trifasi per motoventilatori sono prodotti molto affidabili, prodotti in volumi grandissimi con costi estremamente contenuti.
La velocità, a parità di numero di poli, è (quasi) uguale per monofase e trifase; ci possono essere leggere variazioni di scorrimento.
Un motore monofase necessita o di un condensatore o di un avvolgimento di spunto, il trifase no.
Il motore monofase di solito ha un rendimento peggiore.
E' un esempio buttato lì o realtà?
4kW monofase sono tantini. :blink:
In pratica i confronti fra aspiratori con motori trifasi e monofasi puoi farli fino a 1,5kW (o giù di lì per quanto mi risulta) oltre trovi solo aspiratori con motore trifase.
Comunque oltre alla differenza di assorbimento e alle necessità dell' ambiente (non ho il trifase / non ho il neutro) non vedo sostanziali differenze.
Saluti
se ti può aiutare ti porto la nostra esperienza
(lavoriamo quasi esclusivamente con elettropompe)
fin dove è possibile trifase!! ...anche per potenze piccole o piccolissime
vantaggi:
- non danno quasi mai problemi all'avviamento
- non hanno bisogno del condensatore (ovviamente dirai, ma una delle maggior fonti di problemi)
- mantieni equilibrata l'assorbimento sulla rete
- la resa è maggiore
- i cavi di alimentazione sono più piccoli (amperaggio minore)
ciao
piccola aggiunta ma importante:
- se il motore è trifase puoi sempre aggiungere, anche in un secondo momento , un inverter,
se monti un motore monofase, a parte qualche accrocchio, questo non è possibile
Concordo, i motori monofase è bene evitarli nella maniera più assoluta, data la loro scarsa affidabilità (anche le migliori lavatrici domestiche montano motori trifase, a 230V comandati da inverter)
Ciao :)
Modificato: da LB81
