aidomike Inserito: 1 gennaio 2016 Segnala Inserito: 1 gennaio 2016 Ciao a tutti.Qualcuno sa spiegarmi cosa si intende per punto luce secondo la norma? Leggo, ad esempio, che per una stanza di dimensioni comprese tra 12 e 20mq, per un impianto di livello 2, devono essere presenti 2 punti luce.Con questo si intende:- che la lampada deve essere comandata da almeno due puntioppure- che devono esserci due lampade (anche se semplicemente collegate in parallelo)oppure- che devono esserci due lampade comandate indipendentemente?Grazie per qualunque suggerimento.
time Inserita: 2 gennaio 2016 Segnala Inserita: 2 gennaio 2016 Il punto luce è un punto al quale può essere collegato un apparecchio di illuminazione, a muro o a parete. Tieni presente che il punto luce "classico", può essere sostituito da una presa comandata destinata ad un apparecchio di illuminazione da tavolo o a pavimento.La norma non entra nel merito del comando, ognuno è libero di fare come vuole
aidomike Inserita: 2 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2016 Grazie.Quindi, in relazione alla mia domanda, se metto due portalampada collegati in parallelo per illuminare una stanza di dimensioni comprese tra 12 e 20 mq (comandati come mi pare), sto installando due punti luce e quindi sto rispettando la norma? Grazie ancora.
cborella Inserita: 2 gennaio 2016 Segnala Inserita: 2 gennaio 2016 Si, se vuoi realizzare un impianto con dotazioni standard, altrimenti per le dotazioni base basta un solo punto luce.
aidomike Inserita: 2 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2016 L'idea iniziale era di fare un livello 1, poi visto che volevamo comunque mettere antintrusione e videocitofono, abbiamo deciso di aggiungere punti presa e punti luce in numero sufficiente per il livello 2. Però non mi era chiaro cosa si intendesse per punto luce.Ora, per merito vostro, ho le idee più chiare.Grazie
