Diegonesa Inserito: 2 gennaio 2016 Segnala Inserito: 2 gennaio 2016 Salve a tutti,sono nuovo del forum e avrei bisogo del vostro aiuto.Ho un climatizzatore marca Rhoss modello Artermio Fly uix 09H che si accende e spegne da solo in continuazione.Nella stanza adiacente ho un altro clima identico che funziona regolarmente, credo quindi di poter escludere problemi di interferenza che influenzerebbero entrambe le macchine.Ho provato anche a prendere la scheda del condizionatore funzionante e installarla in quello difettoso: il problema rimane identico. La scheda installata è: CE-KFR26GW/Y-APotreste darmi un consiglio su cosa fare?Grazie mille in anticipo.
click0 Inserita: 2 gennaio 2016 Segnala Inserita: 2 gennaio 2016 hai invertito le schede interne dei due split e il condizionatore si accende e spegne comunque da solo?strano, molto strano
Diegonesa Inserita: 3 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2016 Ciao Click, grazie per la risposta.Confermo che il problema si presenta anche con la scheda dello split gemello. Speravo di risolvere così, considerando le esperienze condivise da altri utenti ma niente.C'è qualche altra prova che posso fare?Grazie mille
click0 Inserita: 3 gennaio 2016 Segnala Inserita: 3 gennaio 2016 Potrebbe essere un problema di alimentazioneVerifica magari morsettiere e giunzioni varie o magari vedi che la tensione in ingresso scheda non va e viene
alighi Inserita: 5 gennaio 2016 Segnala Inserita: 5 gennaio 2016 controlla il pulsantino di emergenza sullo split potrebbe essere "incastrato"se cambiando schede è sempre quello che si accende
