Tv lcd Thes tl-3251-BTP luce stand by ma non accende
Salve a tutti ragazzi e bentrovati. Colgo l'occasione per augurarvi un felice anno nuovo. Oggi sono alle prese con un tv lcd thes, meaviglioso marchio, ahahah. In pratica dopo un black-out, al ritorno della corrente, la tv non si è più avviata. Rimane il led rosso acceso ma nessun segno di vita. Ho sostituito la sche da di alimentazione, ma nulla di fatto. Potreste darmi qualche dritta per favore? Ho letto da qualche parte nel forum che si potrebbe resettare la eeprom cortocircuitando i pin 5 e 6. Vi invio una foto della scheda percheè ne vedo diversi componenti ad 8 pin che potrebbero essere la eeprom in questione. Magari mi potete aiutare voi. Grazie e spero mi rispondiate presto.5240fa2bceb663e2b2b7c02d3f996776.jpg]
eeprom.thumb.jpg.60cb271d84c9b6e471700f3
Per cortocircuitare intendete che devo saldare un filo che colleghi i piedini 5 e 6, o basta farli toccare? Grazie ancora.
Luigi Di Donato
.Per cortocircuitare intendete che devo saldare un filo che colleghi i piedini 5 e 6, o basta farli toccare? Grazie ancora.
Basta farlo con il puntale del tester, un attimo, accendi e poi togli il corto, nessuna saldatura.
controlla eventuali picofusibili sulla main, regolatori di tensione LD , la presenza dei 5 Volt sulla main.
Grazie mille. Quindi vado su tutti questi componenti?
Le tensioni ci sono e sono corrette. Ho fatto la prova col puntale ma niene. Mi sta facendo impazzire. Altri consigli?
Luigi Di Donato
Scarica il datasheet degli integrati regolatori di tensione in entrata, controlla IN/OUT , poi dopo  vediamo un attimino di trovare lo schema elettrico.
2f5d2f169e8c6b0237c4ca38033a2770.jpg]
I regolatori di tensione dovrebbero essere questi se non erro. Mi potresti indicare come misurarli, con tensione? Perdonami.
Modificato: da lucio7979
Ho scaricato i datasheet ma non ci capisco molto. Se i componenti di cui parli sono quelli della foto, si tratta dei: as7808a, e az7805d, entrambi con piedino centrale tagliato.
Luigi Di Donato
Non riesco a vedere le foto, cmq. il centrale e' tagliato perche' in comune con il radiatore sopra, di soliti negativo ( GND ) vedi se sono alimentati e se al pin in uscita trovi le tensioni evidenziate sulla sigla, cioe' 8 Volt e 5 Volt.
Si esatto le misure sono queste: per l'as7808a primo pin 12v secondo 8v. Per l'altro 8 e 5v.
Sarebbe utile misurare anche questo? Saresti così gentile da dirmi quanto dovrebbe misurare? Grazie.
i solleciti sono consentiti dal regolamento non prima di una settimana dall'ultimo post
Ho controllato anche alcuni condensatori sulla stessa scheda e sono buoni.
Salve. Credo sia passata una settimana dall'ultimo post. C'è qualcuno che mi aiuta oppure ripongo le speranze? Grazie mille.
  • 3 weeks later...
Nessuno può darmi qualche altro consiglio?
cerca tutta la main in rete
Riguardo alla eprom per riconoscerla, nella sigla  il numero inizia con .....24......
  • 1 year later...
Buonasera a tutti ed anche se in ritardo auguri di buon anno. Riprendo questa discussione per aggiornarvi. In pratica in questo tv era andata la scheda video. L'ho sostituita ed l'apparecchio ha funzionato per un mesetto regolarmente. Ieri sera spengo il tv regolarmente ma alla successiva accensione lo steso problema. Led rosso acceso e non da segni di vita. Ho pensato, ma non posso sostituire la scheda video con una universale ed usare il pannello che funziona alla grande e lasciano la sua alimentazione ed il suo inverter anche loro funzionanti? Secondo voi è possibile farlo? Attendo risposta. Grazie.
