Pannello operatore e simulazione
pakyfromtrani
Buongiorno a tutti e buon anno!
Un chiarimento. Ho un cp1l  e sto facendo dei programmi con il cx programmer e il cx designer. Quando faccio la simulazione integrata funziona tutto, ma se carico il software e mando on line il plc da pc non mi permette di vedere la simulazione del pannello. (Purtroppo non ho ancora un pannello). È una cosa normale? La mia idea era quella di mandare on line il plc, in modo che mandasse avanti il programma, ma che potessi inserire i dati dalla simulazione del cx designer. È possibile?
pakyfromtrani
Probabilmente non sono stato molto chiaro. La mia domanda è..è possibile mandare in run i monitor il plc e cambiare le aree di memoria con il cx designer? (Come faccio quando vado in simulazione)
Spero di essermi spiegato meglio
Si può simulare la tua applicazione andando online con il plc reale. Non mi ricordo come si fa,  ma appena posso ti so dire. Ciao
pakyfromtrani
Anche con il cx designer simulando il pannello? Attendo tue.
Clicca sul pulsante Test sulla prima barra inalto (è il secondo pulsante a destra del binocolo) e attiva il collegamento con il plc. Ciao
pakyfromtrani
Ho provato...ma l'opzione connetti a PLC è inibita...sapresti dirmi i possibili motivi?
pakyfromtrani
Potrebbe essere relativo al sistema operativo? Perché al pc fisso con win7 me lo fa vedere, al portatile con win8 no
Controlla nei  2 pc se hai selezionato gli stessi pannelli e le stesse ver
pakyfromtrani
praticamente ho fatto il programma sul pc fisso (win7) e l'icona si vede. Porto gli stessi file sul portatile (win8) e non si vede.
E' possibile che dipenda da qualche aggiornamento del cx-one?
pakyfromtrani
Ho provato con un altro pc e magicamente l'icona connessione al plc è visibile...seleziono sysmac cp1 modalità host link però mi dà quest'errore...impossibile inizializzare l'elaborazione delle comunicazioni. Uscire da tutte le applicazioni a eccezione di run e riavviare il sistema.
Da cosa dipende?
pakyfromtrani
Problema risolto a metà...mi sembra di aver capito che connettendo in usb cp1l e pc non sia possibile fare la simulazione con il designer...però usando il convertitore usb-seriale l'icona "connetti al plc" nella sezione test è diventata cliccabile. Però continua a darmi questo errore? Come mai?
