Nuovo impianto di casa mia
Sì possono rimanere così Controlla che nei dispositivi nel software , appaia 1 tra parentesi., vanno cambiati solo i successivi. Anche la sirena bus, di default ha indirizzo  1 e per le successive sirene va cambiato solo l'indirizzo da software.
Hai visto come spostare le periferiche da creda progettazione nel menù laterale?
  • Risposte 195
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • angelo29
    88
  • Panter
    52
  • antonio82ba
    26
  • Edoardo 007
    13
Quote
Si, ho aperto un nuovo progetto ed ho scelto tutte le periferiche installate, poi ho fatto il autoapprendimento dei bilanciamenti che è andata a buon fine...
adesso dovrei dedicarmi alla programmazione vera e propria, ma per fare questo devo leggere bene il manuale come utilizzare il software e come voglio impostare
i vari parametri per le zone ritardate per arrivare alla tastiera...
Organizza prima come dividere l'impianto in aree e le zone da associare e poi aprendo Impianto smartliving segui l'ordine delle schaede come ti ha già detto Enrib.
Dato che di aree ce ne sono disponibili 10, ti conviene l'area 1 attribuirla solo alla porta d'ingresso e la 2 al sensore che vorresti installare. Ti risulterà in seguito per creare scenari ad hoc.
Ho letto dei tuoi dubbi su come organizzare "l'entrata", ma è prematuro perché dipenderà dalla tipologia dei sensori impiegati, e con le due aree separate potrai gestire al meglio.
Per ora abbina la porta d'ingresso (o scuro come lo chiami) all'area 1 e il sensore all'area 2. (ricorda di dare dei nomi a tutto ciò che programmi).
Buon proseguimento.
Dimenticavo, impara ad usare il grafico che appare in Terminale cliccando sul suo nome. E' uno strumento fenomenale.
Quote
Per ora abbina la porta d'ingresso (o scuro come lo chiami) e il sensore all'area 2.
Buon proseguimento.
Grazie per il tuo aiuto e consiglio, i sensori ancora non mi sono arrivati devono arrivare se va tutto bene per fine settimana, per adesso ho cablato tutti contatti magnetici
che funzionano tutti con il suo bilanciamento...
il pensiero mio è di dividere l'impianto in questa maniera:
- porta ingresso magnete
- sensore ingresso
- sensore tenda tra scuro e porta ingresso
- basculante magnete
- sensore garage
- contatti magnetici piano terra (porta/finestra cucina, porta/finestra soggiorno) e sensore cucina
- perimetrale piano terra ( sensore a tenda porta/finestra cucina e soggiorno )
- perimetrale piano primo ( sensore a tenda porta/finestra letto 1, finestra letto 2, finestra bagno, porta/finestra letto 3)
- contatto magnete piano primo ( letto 1, letto 2, letto 3 e bagno )
- sensori piano primo ( letto 1, letto 2, letto 3, bagno e studio )
poi se hai dei consigli come dividere al meglio possibile ti dico in anticipo grazie...
Puoi simulare i sensori senza averli montati. Basta che metti sui morsetti di linea le resistenze di bilanciamento (poi le toglierai quando colleghi i sensori.
- metti due resistenze in parallelo da 6,8K.per un ingresso dove monterai un sensore in bilanciamento doppio.
- metti una resistenza da 6,8K. per un ingresso dove monterai un sensore in bilanciamento semplice
In questa maniera puoi programmare la zona che risulterà a riposo.
ps. poi mi guardo l'elenco dei sensori che hai riportato. Le zone intanto puoi anche nominarle e programmarle nella successione che vuoi (metti anche le relative resistenze sui morsetti così non hai ingressi in allarme). Lascia tutte abbinate all'area 1 e poi cambi area quando sono ben definite le aree.
Quote
io volevo bilanciare tutti i sensori in doppio bilanciamento, o consigli di utilizzare anche bilanciamento singolo?
Addendum
leggo che hai cablato i contatti magnetici..., allora già puoi collegarli per vedere se i collegamenti sono giusti. Anzi prima di collegarli, misura il valore di resistenza che deve risultare 3,4K Ohm (chiaramente contatto chiuso da magnete.
*** non fare autoapprendimento dei bilanciamenti finché non sono collegati i sensori agli ingressi. Poi neanche servirebbe se si usano i valori di resistenza a corredo.
Quote
si ho già tutti collegati e sono giusti, prima di averli collegati alla centrale ho controllato anche con il tester e i valori a riposo erano tra  3,374  e 3,383 kOhm
e ad contatto aperto tra 6,77 e 6,78 kOhm
Quote
No, ti ho fatto solo un esempio di come chiudere provvisoriamente degli ingressi i cui sensori non sono ancora installati..
ok domani quando ritorno da lavorare inserisco le resistenze e programmo come mi hai consigliato...
Cambiato descrizione ingressi e montato provisoriamente resistenze, tutti sono adesso su area 1 ;)
come si può adesso procedere...
Adesso se hai creato le Aree devi associare i sensori.
Quote
io ho creato solo area 1, vedendo la lista che ho fatto su con tutti i sensori, come mi consigli di dividere le varie aree (zone) ?
ancora non ho visto bene la lista, comunque non è chiaro quali sono i sensori volumetrici.
Qui la lista modificata per capire un po meglio...
- sensore volumetrico ingresso
- sensore volumetrico garage
- sensori volumetrici piano primo ( letto 1, letto 2, letto 3, bagno e studio )
I volumetrici anche in camera da letto? sai che i DT emettono microonde sempre?
Quote
onestamente non lo sapevo :huh:  e se si monta volumetrico ad infrarosso puo andare bene? :(
Sì ma se non è un ottimo sensore IR e se viene puntato verso la/le finestre può essere soggetto a falsi allarmi.
Io è da diverso tempo che preferisco e propongo un incremento della protezione finestre e porte finestre e qualche sensorie DT in corridoi e punti strategici della casa. Tieni presente che un ladro se riesce ad entrare gira per tutte le stanze e verrà comunque intercettato
I volumetrici interni sono una sicurezza in più per segnalare chi si è nascosto nel sito o accede rompendo un muro o per avvalorare la segnalazione d'allarme di un sensore perimetrale quando il ladro non fugge.
Tieni presente però che ci sono sensori "green" che hanno un ingresso che esclude la microonda a sistema o ad area Disinserite (basta programmare un'uscita per disinserire la sezione microonda).
Ho clienti medici (anche se troppo timorosi) che non vogliono  emissioni radio pensando all'esposizione nel tempo soprattutto dei figli.
E' bene sapere, poi ognuno può decidere come vuole.
Domani ti faccio trovare una bozza sulla suddivisione della aree secondo le tue indicazioni.
Ciao Mario, Menomale che anche tu sei d'accordo con il fatto di limitare le microonde in casa...
Io esternamente li ho, e sono sul perimetro, spero sempre che non diano problemi a chi è in casa, perché penso spesso questa cosa.
Mario, sul sito inim ci sono anche dei sensori da interno solo ir, dici che non sono validi da mettere in casa e in un ripostiglio!?
Chiedo questo perché devo implemetarli io, uno in salotto, e l'altro in un sotto scala dove ho centrale e dvr...
Non ricordo il nome di questo sensori ir inim, ma penso che hai già capito!
Io sono d'accordo solo nel disabilitare le microonde a volume nelle stanze dove si staziona con permanenza, tipo camere da letto e stanze d'ufficio. Ma non certamente per sensori all'esterno o in locali dove si va saltuariamente (come il caso del tuo sottoscala).
Comunque se il cliente ha dei timori, non mi spaventa usare due uscite per spegnere un sensore DT a sistema disinserito, senza andare in cerca di sensori "green" che si auto-spegne la microonda a sistema disinserito (che per altro sono molto pochi).
I costruttori di sensori sono in regola in quanto la potenza di emissione è al di sotto dei parametri consentiti dalle Normative ma.... si può veramente essere certi che bambini dopo 20 anni di emissioni nella camera da letto, questi non avranno subito alterazioni cerebrali? nel dubbio io informo il cliente e lascio decidere a lui, però francamente in camera da letto mai montati dal momento che ci sono soluzioni alternative.
Ok per il ripostiglio chiaro Mario!
Ma in sala anziché usare due uscite cosa ne pensi di un sensore inim senza microonda!?
li hai mai usati!?
Ciao a tutti. Vengo solo ora a conoscenza che è meglio disattivare la microonda in camera da letto. Panter come programmo la centrale con il mio dt BIM100? Grazie
Il discorso è che l'impianto viene interfacciato con la mia domotica,  per quello
vorrei anche i sensori volumetrici nelle camere da letto,  ma usando quelli a
Infrarossi della Inim non vanno bene?
Ospite
