Edoardo 007 Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Anche a me interessa il pare degli ir inim, e vorrei sapere anche cosa distingue i due modelli XIR100H XIR200H
beppeconti Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Gli IR vanno più che bene all'interno delle abitazioni, almeno che non hai delle situazioni particolari da gestire. Bisogna fare un pò attenzione al loro posizionamento. Non bisogna prendere delle ciofeche da quattro soldi, ma questo vale un pò per tutto. Gli IR Inimi non li conosco.
Panter Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Edoardo, tra il 100 e 200 nessuna differenza nella tecologia. La differenza è solo nelle dimensioni dove il IR200 è uguale al DT200 (IR100 è circa 2cm più corto) e nel fatto che il IR200 ha i connettori per le resistenze di bilanciamento come nel DT200. Non sono in grado di dare giudizi sul funzionamento che è condizionato, come per altri sensori, ad una corretta posizione di installazione. La posizione dei sensori non deve essere condizionata da facilità di installazione in un determinato punto ma... è la posizione che deve essere condizionata dal tipo di sensore. Antonio82, ci devi arrivare da solo su come disabilitare un sensore e assumerti in proprio l responsabilità come io mi assumo delle mie, poi non mi sembra giusto divagare da questo post con una tua richiesta extra.
Edoardo 007 Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Mario messo all'angolo di un salotto che e che non guardi nessuna finestra si può utilizzare questo sensore ir!?
antonio82ba Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Mario, l' ho chiesto qui perchè magari interessa anche a chi ha aperto questa discussione. Come non detto, scusa il disturbo.
Panter Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 La posizione Edoardo può andar bene se non c'è un caminetto, ma non posso pronunciarmi sul tipo di sensori che non uso. Ormai nei confronti di falsi allarmi i DT sono consolidati, e per i timorosi delle irradiazioni ci sono i "Green" disabilitabili ad area disinserita.
Panter Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Non te la prendere Antoniob, ma certe applicazioni sono prettamente tecniche e proprietarie, e non possono essere date in pasto a tutti. Per altro puoi discuterne con altri con una tua domanda.
Panter Inserita: 26 gennaio 2016 Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Quote Il discorso è che l'impianto viene interfacciato con la mia domotica, per quello vorrei anche i sensori volumetrici nelle camere da letto, ma usando quelli a Infrarossi della Inim non vanno bene? Angelo, se i sensori in camera da letto li devi solo usare per interfacciare la domotica, puoi usare il tipo IR ma in questo caso si può programmare il sensore-zona di tipo "Tecnologica" ed escluderlo dalla segnalazione d'allarme.(inoltre un'ingresso tecnologico può non appartenere ad alcuna area e sfruttare l'evento tempo reale di zona per mettere in moto azioni domotiche). Però occorrono idee chiare nel progetto d'impianto, perché un sensore che può procurare falsi allarmi può anche operare false attivazioni.
angelo29 Inserita: 26 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2016 Quote Angelo, se i sensori in camera da letto li devi solo usare per interfacciare la domotica, puoi usare il tipo IR ma in questo caso si può programmare il sensore-zona di tipo "Tecnologica" ed escluderlo dalla segnalazione d'allarme.(inoltre un'ingresso tecnologico può non appartenere ad alcuna area e sfruttare l'evento tempo reale di zona per mettere in moto azioni domotiche). Però occorrono idee chiare nel progetto d'impianto, perché un sensore che può procurare falsi allarmi può anche operare false attivazioni. Ciao Panter, no i sensori nelle camere da letto non sono solo per interfacciare con la domotica, l'impianto Antintrusione deve essere fatto come impianto Antintrusione, il discorso con interfacciare con la mia domotica è una comodità mia che va poi anche incorporata nella supervisione, ma queste cose sono secondario secondo me, i sensori che vanno montati nelle camere da letto devono svolgere il suo lavoro di rilevatore per Antintrusione Quale sensore mi puoi consigliare? Io avevo pensato ad un BIR100 della Inim... Poi come hai visto il mio elenco dei vari sensori e magneti su quella che vuoi fare una bozza, i volumetrici del primo piano magari le faccio solo inserire quando si inserisce tutte le aree, adesso non so come mi consigli di dividere tutto elenco in aree...
Panter Inserita: 27 gennaio 2016 Segnala Inserita: 27 gennaio 2016 Quote no i sensori nelle camere da letto non sono solo per interfacciare con la domotica, l'impianto Antintrusione deve essere fatto come impianto Antintrusione, Bene, comunque pur usandoli come sensori ant'intrusione si possono sempre usare gli eventi "tempo reale di zona" per attivare azioni domotiche, come anche disattivare zone per un evento mentre si attua un'automazione e riattivarle per altro evento. E' molto duttile il sistema Inim. Abbi pazienza per la risposta che ti devo.
angelo29 Inserita: 27 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2016 Ok grazie non c'è problema :-)
angelo29 Inserita: 28 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2016 Arrivato il resto del materiale, sabato si continua a montare e poi si fanno le ultime prove e programmare per mettere in servizio l'impianto. Vediamo se poi funziona tutto...
angelo29 Inserita: 30 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2016 Oggi montato tutto finalmente ma domani disabilito i LED dei volumetrici che mi sono dimenticato adesso manca la programmazione, Panter conto su di te intanto provo a che punto posso arrivare Avevo pensato di fare cosi: AREA 1 ( INGRESSO FRONTE) - porta ingresso magnete - sensore volumetrico ingresso - sensore tenda tra scuro e porta ingresso ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AREA 2 ( INGRESSO GARAGE ) - basculante magnete - sensore volumetrico garage ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AREA 3 ( PERIMETRALE MAGNETE PIANO TERRA ) - contatti magnetici piano terra (porta/finestra cucina, porta/finestra soggiorno, porta ingresso e basculante) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AREA 4 ( PERIMETRALE SENSORI A TENDA ) - perimetrale piano terra ( sensore a tenda porta/finestra cucina, soggiorno e ingresso) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AREA 5 ( PERIMETRALE SENSORI A TENDA ) - perimetrale piano primo ( sensore a tenda porta/finestra letto 1, finestra letto 2, finestra bagno, porta/finestra letto 3) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AREA 6 ( PERIMETRALE MAGNETE PIANO PRIMO ) - contatto magnete piano primo ( letto 1, letto 2, letto 3 e bagno ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AREA 7 ( SENSORI VOLUMETRICI PIANO TERRA ) - sensori volumetrici piano terra ( ingresso, cucina e garage ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AREA 8 ( SENSORI VOLUMETRICI PIANO PRIMO ) - sensori volumetrici piano primo ( letto 1, letto 2, letto 3, bagno e studio ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- puo andare bene cosi o avete dei consigli come fare meglio?
Panter Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 In linea di massima può andare anche se il numero di Aree potrebbe essere ridotto, ti metto la mia lista sulla tua bozza evidenziando con il barrato le ripetizioni di Zone ( ATTENZIONE, SE UNA ZONA APPARTIENE A PIU' AREE, FUNZIONERA' SOLO SE TUTTE LE AREE SONO INSERITE ) . Ho modificato le Definizioni delle Aree e degli ingressi-zone per farle rientrare nei 16 caratteri. Ora devi creare gli Scenari in funzione delle tue esigenze. Devi anche decidere come operare il disinserimento entrando dall'Ingresso di casa e dal garage. Non so se hai previsto dei Lettori e quante Tastiere installi. AREA 1 INGRESSO CASA - Scuro ?? (non lo hai protetto?) - Tenda Ingresso - Porta ingresso - Volume Ingresso AREA 2 GARAGE - basculante - Vol. garage - ausiliario (può servire per operare disinserimento da esterno) AREA 3 MAGNETI P. TERRA - P.F. soggiorno Porta ingresso basculante - P.F. cucina AREA 4 TENDA P. TERRA - Tenda ingresso (è già parte dell'area 1) - Tenda cucina - Tenda soggiorno AREA 5 TENDA P. 1 - Tenda P.F. letto 1 - Tenda Fin. letto 2, - Tenda Fin. bagno, - Tenda P.F. Letto 3 AREA 6 PERIMETRO P. 1 - Magn. Letto 1 - Magn. Letto 2 - Magn. Letto 3 - Magn. Bagno AREA 7 VOLUMI P. TERRA - Volume Ingresso (questo volumetrico è già parte dell'Area 1-Ingresso) - Vol. cucina - Vol. garage (questo volumetrico è già parte dell'Area 2- Garage) AREA 8 VOLUMI P. 1 - Vol. letto 1, - Vol. letto 2, - Vol. letto 3 - Vol. bagno - Vol. studio _________________________________ Poi ricontrollo.
angelo29 Inserita: 31 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Quote Non so se hai previsto dei Lettori e quante Tastiere installi. Solo una tastiera al piano terra... Quote AREA 1 INGRESSO CASA - Scuro ?? (non lo hai protetto?) scuro intendo tra scuro e finestra o porta/finestra o porta ingresso o cosa intendi tu con "non lo hai protetto?" Grazie mille.
Panter Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Rileggi allora, ho fatto una correzione su Volume Ingresso che dovrebbe essere considerato come zona Interna.
angelo29 Inserita: 31 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Quote Volume Ingresso che dovrebbe essere considerato come zona Interna la zona interna deve essere considerato anche per il Volume Garage giusto? ok
Panter Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Non necessariamente, solo se ti serve inserire l'area garage con basculante protetta e volumetrico disinserito usando la Parzializzazione di area
angelo29 Inserita: 31 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Quote Non necessariamente, solo se ti serve inserire l'area garage con basculante protetta e volumetrico disinserito usando la Parzializzazione di area L'ingresso dal Garage lo voglio considerare come se entrasse da porta ingresso, cioè si apre il basculante il magnete è in ritardo, il volumetrico nel garage lo considero come percorso ed interno, cosi ho la possibilità ad arrivare alla tastiera ed disinserire. Se creo scenario 1 e gli metto area1 INGRESSO, area2 GARAGE, area3 MAGN. P. TERRA, area6 PERIMETRO P.1 e area7 VOLUMI P. TERRA lo devo programmare come inserimento Parziale è corretto cosi?
Panter Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 L'inserimento come Area Parziale, inserisce l'Area ed esclude le zone con Opzione "Interna". Per rispondere correttamente è necessario sapere dove è situata la tastiera. Ossia, per ora sappiamo che nel percorso da ingresso casa c'è il volumetrico ingresso, ma nel percorso da garage c'è solo il volume garage o altro? (nel soggiorno c'è un sensore, anche se non l'hai riportato?)
angelo29 Inserita: 31 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Quote Per rispondere correttamente è necessario sapere dove è situata la tastiera. Ossia, per ora sappiamo che nel percorso da ingresso casa c'è il volumetrico ingresso, ma nel percorso da garage c'è solo il volume garage o altro? (nel soggiorno c'è un sensore, anche se non l'hai riportato?) La tastiera si trova al vano scala, dal percorso ingresso c'è il volumetrico ingresso ( che si trova nel soggiorno), nel percorso dal garage alla tastiera c'è il magnete basculante è il volumetrico garage.
Panter Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Quindi entrando dal garage per arrivare alla tastiera non si viene rilevati dal volumetrico ingresso (soggiorno)?
angelo29 Inserita: 31 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Quote Quindi entrando dal garage per arrivare alla tastiera non si viene rilevati dal volumetrico ingresso (soggiorno)? esatto...
Panter Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Bene, ora è chiaro. Quindi l'eventuale opzione "Interna" per il volume garage può servire solo se, stando in casa, vuoi tenere il volume disinserito e inserita la basculante. Ai fini invece dell'entrata con inserimento Totale di tutte le aree, basta che l'Area 1 e l'area 2 sia ritardata in ingresso e uscita e solo i relativi volumetrici (Ingresso e Garage) siano Tipo Percorso. (il Tenda ingresso invece deve essere solo ritardato in ingresso e uscita dato che deve attivare il tempo di ritardo ingresso..
angelo29 Inserita: 31 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Quote Bene, ora è chiaro. Quindi l'eventuale opzione "Interna" per il volume garage può servire solo se, stando in casa, vuoi tenere il volume disinserito e inserita la basculante. Ai fini invece dell'entrata con inserimento Totale di tutte le aree, basta che l'Area 1 e l'area 2 sia ritardata in ingresso e uscita e solo i relativi volumetrici (Ingresso e Garage) siano Tipo Percorso. (il Tenda ingresso invece deve essere solo ritardato in ingresso e uscita dato che deve attivare il tempo di ritardo. ma la opzione "interna" viene utilizzata se voglio che viene allarmato per esempio solo i magnetici al piano terra, in questo caso devo creare un scenario nuovo con solo magneti piano terra o devo nominare anche il volumetrico della cucina anche "interno", dato che se inserisco parziale i sensori "interni" non generano un allarme...?
