Panter Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 L'opzione "Interna" di una zona, disinserisce la zona solo se la sua area viene inserita con P (parziale). Se invece l'area e viene inserita con T (totale), tutte le sue zone vengono inserite (anche le interne) con ritardo d'ingresso e uscita. alle cui zone è applicato.
Panter Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Dimenticavo, ...sì l'opzione interna va utilizzata con uno scenario in più che ti permetta di disabilitare sensori appartenti a un'area o più aree diverse.
angelo29 Inserita: 31 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Quote Dimenticavo, ...sì l'opzione interna va utilizzata con uno scenario in più che ti permetta di disabilitare sensori appartenti a un'area o più aree diverse. Perfetto, allora uno può creare un scenario con inserimento totale se uno va fuori casa, ed cosi ha il tempo di uscire e poi di nuovo rientrare per disinserire.... e si può creare un scenario "notte" in modalità P (parziale) dove le zone interne non vengono abilitati ma per esempio il perimetrale "contatti magnetici" Ma per il disinserimento c'è da creare anche un scenario?
Panter Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Sì ma disinserire tutti i sensori (o contatti) appartenenti a un area, basta una D (disinserito) su tutta l'area.
angelo29 Inserita: 31 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Ok visto nei scenari che c'è il simbolo lucchetto aperto e metto su tutte le aree Disinserimento cosi dovrebbe funzionare.... Ok ho creato allora 2 scenari di inserimento e 1 scenario di disinserimento, si deve per iniziare piano piano impostare delle altre cose, ho messo i numeri telefonici che si devono chiamare in caso di allarme, ma per provare che la linea telefonica funziona correttamente si deve per forza generare un allarme o c'è un'altra possibilità di provare che funziona? Ho creato anche una area Fault della sirena, ma il filo Fault che viene dalla sirena va collegato sull'ingresso, come deve essere impostata l'area?
Panter Inserita: 31 gennaio 2016 Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Negli scenari puoi mettere l'icona che vuoi, puoi anche creartene una personale. Però ora devi creare le Macro di tastiera (delle 12 disponibili, dove ogni macro richiama uno scenario. Sono le macro che Inseriscono o disinseriscono le aree dello scenario scelto. Per attivare le telefonate devi selezionarle negli Eventi di zona. Ma ora io devo interrompere.
angelo29 Inserita: 31 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2016 Intanto grazie per la tua disponibilità.
angelo29 Inserita: 1 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2016 Ho letto il discorso per cambiare PIN dei utenti, ho visto che Utente 1 è riportato come Master ed meglio lasciarlo cosi ed utilizzare dal utente 2 per modifica PIN, Io ho cambiato il PIN per utente 2 e 3, ma quando scrivo su centrale non mi fa accedere dalla tastiera, c'è da abilitare qualcosa per gli utenti per avere accesso? Con il codice del Master si accede...
Panter Inserita: 2 febbraio 2016 Segnala Inserita: 2 febbraio 2016 Devi abilitare le aree su cui il codice deve operare e le abilitazioni in funzione del livello del codice (principale e utente). Es. uncodice utente non dovrà avere delle limitazioni nelle operazioni che possono prgiudicare il funzionamento. Poi tieni presente che un codice utente non deve modificare il proprio pin mentre può farlo il codice principale. La tastiera.poi deve avere abilitate le aree su cui i codici dovranno operare. Il codice master non lo devi lasciare così, ma devi abilitarlo per tutte le aree e tutte le abilitazioni, e lasciare il codice di default fino a che non hai finito la programmazione. In questa maniera, in caso d'emergenza, puoi fare tutto quello a cui gli altri codici non sono abilitati a fare, e inoltre il Master può modificare i pins di tutti gli altri codici.
Panter Inserita: 2 febbraio 2016 Segnala Inserita: 2 febbraio 2016 errata corrige riguardo i codici Manager non Principale
angelo29 Inserita: 3 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2016 Ma se io uso il codice1 (master utente1) per me e utente 2 (codice2) per mia moglie, a lei imposto solo quello che gli serve inserire e disinserire, come posso fare che sulla tastiera si trovano le marcro con i suoi scenari programmate e lei deve solo premere il lucchetto per inserire e confermare con codice e la stessa cosa per disinserire?
Panter Inserita: 3 febbraio 2016 Segnala Inserita: 3 febbraio 2016 Se non hai il concetto, fai come vuoi. Per la tastiera fai come vuoi, ma le macro sono disponibili a tutti gli utenti, A tua moglie, dici di usare le macro che vuoi tu. Ma non capisco perché tua moglie non possa usare le macro che usi tu, dato che sono proprio le mogli che usano di più il sistema. Casomi, essendo tu che programmi la centrale, dovresti chiedere a tua moglie come vuole crear gli scenari.
angelo29 Inserita: 3 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2016 era solo per capire cosa consigliate o come utilizzare a meglio.... ma a lei va bene come glielo programmo importante che lei non ha dei problemi come dice sempre lei uscita relè dove va collegato la sirena interna è indipendentemente dalla sirena sul BUS esterna, cioè se per un scenario disabilito il relè dove è collegata la sirena interna vale solo per quel relè o viene considerato anche la sirena esterna? Il filo Fault della sirena esterna va collegato su un ingresso (zona) chiamato Sirena, come va configurato quella zona che mi indica i guasti della sirena?
Panter Inserita: 4 febbraio 2016 Segnala Inserita: 4 febbraio 2016 L'uscita relè è programmabile indipendentemente dalla sirena, che viene definita "sirenna 1" o il nome che le hai dato.
angelo29 Inserita: 4 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2016 Il filo Fault della sirena esterna va collegato su un ingresso (zona) chiamato Sirena, come va configurato quella zona che mi indica i guasti della sirena?
antonio82ba Inserita: 5 febbraio 2016 Segnala Inserita: 5 febbraio 2016 Ciao Angelo. Se ricordo bene il filo fault della sirena lo colleghi a un ingresso di terminale, associato all'area SIRENA e spunti la voce zona guasto. Non ricordo per il tipo che devi selezionare. Poi nei parametri di sirena associ gli eventi all'uscita fault.
Panter Inserita: 5 febbraio 2016 Segnala Inserita: 5 febbraio 2016 Angelo, in genere lo associo a un'"area guasti", l'importante è definire la zona dove possono confluire altri ingressi-zona come immediata Guasto e con l'evento tempo reale di zona identifichi il tipo di Guasto (es. Guasto Sirena. Poi ne caso di guasto sirena puoi identificare il tipo di guasto sul led di sirena su cui hai diretto il guasto (Fault). Chiaramente nella sirena va re-diretto il Fault anche sulla linea Fault. Sull'area Guasti indirizzo anche il mascheramento dei sensori da esterno, sempre differenziato dal suo ingresso guasto.
angelo29 Inserita: 5 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2016 Quote Angelo, in genere lo associo a un'"area guasti", l'importante è definire la zona dove possono confluire altri ingressi-zona come immediata Guasto e con l'evento tempo reale di zona identifichi il tipo di Guasto (es. Guasto Sirena. Poi ne caso di guasto sirena puoi identificare il tipo di guasto sul led di sirena su cui hai diretto il guasto (Fault). Chiaramente nella sirena va re-diretto il Fault anche sulla linea Fault. Sull'area Guasti indirizzo anche il mascheramento dei sensori da esterno, sempre differenziato dal suo ingresso guasto. Ok, allora io ho creato una area Guasti, poi ho un ingresso sul terminale (zona Fault della Sirena) che ho impostato IMMEDIATO, il Bilanciamento è NA o NC? Poi tipo rivelatore " Zona Generica" Cicli di Allarme " Illimitati " Opzioni " Zona Guasto " I Parametri della Sirena : Mancanza BUS Mancanza Alimentazione Segnalazione apertura coperchio Segnalazione anti-schiuma Segnalazione anti-lancia termica Rottura tromba Stato batteria Questi parametri elencati vanno tutti flaggate FAULT? Uscite TAMPER e FAULT tutti e due NC? Come faccio visualizzare altri Guasti?
angelo29 Inserita: 6 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2016 Ma l'area guasti come viene gestita, viene inserita e disinserita come le altre aree?
angelo29 Inserita: 7 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2016 Ok, allora io ho creato una area Guasti, poi ho un ingresso sul terminale (zona Fault della Sirena) che ho impostato IMMEDIATO, il Bilanciamento è NA o NC? Poi tipo rivelatore " Zona Generica" Cicli di Allarme " Illimitati " Opzioni " Zona Guasto " I Parametri della Sirena : Mancanza BUS Mancanza Alimentazione Segnalazione apertura coperchio Segnalazione anti-schiuma Segnalazione anti-lancia termica Rottura tromba Stato batteria Questi parametri elencati vanno tutti flaggate FAULT? Uscite TAMPER e FAULT tutti e due NC? Come faccio visualizzare altri Guasti?
angelo29 Inserita: 7 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2016 Che messaggio fate riportare nella telefonata che vi fa la centrale nel caso di Fault Sirena che ho creato come area Guasti?
antonio82ba Inserita: 7 febbraio 2016 Segnala Inserita: 7 febbraio 2016 Io imposterei solo un sms con la dicitura guasto sirena. Se non rispondi alla telefonata, appena vedrai il display del cellulare ti verrà da pensare che c'è stato un tentativo di intrusione. Imposta sms e chiamate per allarmi e sabotaggi mentre sms per guasti.
angelo29 Inserita: 7 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2016 Dove devo andare impostare che mi manda solo una sms per i guasti? Io ho una zona Fault Sirena ed ho creato una area Guasti,
antonio82ba Inserita: 7 febbraio 2016 Segnala Inserita: 7 febbraio 2016 Eventi>allarme zona>nome terminale del guasto sirena. Ti appaiono i numeri di telefono che hai salvato. Come hai salvato i numeri che vuoi inviare sms in telefono??
angelo29 Inserita: 7 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2016 Quote Come hai salvato i numeri che vuoi inviare sms in telefono?? cosa vuol dire scusa? Nella finestra del terminale guasto sirena dove fare mandare una sms il combinatore automatico non va flaggato cosi rimane solo la possibilita di mandare sms?!
