Climatizzatore inverter riscalda poco
Salve ho da qualche anno un climatizzatore Panasonic RE9JKE mai usato a pompa di calore. Decido di farlo qualche giorno fa impostando a 27 gradi on tempratura ambiente che è 17 gradi. E riesce a raggiungere una temepeatura massima di 22 gradi  con la porta chiusa di una stanza di 12mq.
In raffreddamento sembra funzionare normalmente anche se non ho mai misurato la temepratura in raffreddamento se è esattamente quella selezionata col telecomando
devi misurare la temperatura uscita aria dallo split,poi è diverso se vivi a bolzano o piacenza o catania
i controlli che puoi fare tu :devi misurare la temperatura di uscita aria dallo split e controllare se sulla batteria esterna non si formi ghiaccio (cosa normale con temperature est intorno ai 5°e umidità nell'aria) tieni presente che uno split correttamente dimensionato in raffrescamento non lo è in riscaldamento quando è fonte primaria
beh, non è detto che ce la possa fare, alzare di 10° non è poco.. dipende molto anche dalla dispersione di calore, se è circondata da ambienti a 17° o è esposta all'esterno la vedo dura.
