caldaia immergas eolo 24 kw: problemi di temperatura
Inserito: (modificato)
buon anno a tutti,
ho un problema caldaia immergas eolo 24 kw, praticamento ho un termostato ambiente normale e uno che comanda una valvola 3 vie per il bagno dove e' presente un termoarredo.
il termo funziona bene, tutt a posto,pero' quando si accende il termo in bagno la caldaia spinge per arrivare fino a 60 gradi quando ci arriva inizia un valzer di sali e scendi tra 58 e 60 gradi con intervalli molto brevi in cui a 60 si spegne la fiamma e 58 si riaccende....la pompa va regolarmente invece.....
quando il termo generale va invece funziona tutto correttamente la temperatura sale anche a 70 ..e via discorrendo..
sentito il tecnico per tel mi dice che e' una cosa normale la sempre fatta e mi ha parlato di assorbimento dice che quello in bagno assorbe 1kw,mentre la pompa fa 20 e allora attacca e stacca....
a me sembra una bufala e gli altri anni non ci ho mai fatto caso ,,la caldaia e'del 2002.....qualcuno sa dirmi qualcosa in piu'???
la valvola a tre vie e' nuova lo sostituita un mese fa e' della siemens nera grazie
Conviene che apri una tua discussione al posto che accodarti a quella di altri.
Comunque la questione è semplice: il termosifone scalda bene e in tempi accettabili?
Se si, allora non credo siamo in presenza di difetti...se no, allora potrebbe esserci qualche problema.
Lo dico perchè non mi sembra che lamenti problemi di riscaldamento del termosifone...e visto che molte persone non hanno la minima idea del funzionamento di una caldaia, possono facilmente scambiare normali procedure per anomalie se di punto in bianco si mettono a tenere d'occhio il funzionamento.
Ho clienti che si sono accorti dopo 15 anni di utilizzo che la caldaia non scaldava i termosifoni quando aprivano l'acqua calda...cosa normalissima e addirittura scontata per ogni qualsiasi caldaia.
Ma non avendolo mai notato prima, lo prendevano per difetto.
Quindi se il tuo termosifone è piccolo, e lo puoi accendere singolarmente, è logico che la caldaia lo scaldi in un attimo perchè la caldaia, come ha giustamente detto il tecnico, ha molti kw a disposizione e anche a fiamma minima ti manda sempre quei 4/5kw nella mandata.
L'unica cosa che puoi fare, è assicurarti che la valvola di zona (quindi parliamo di 2 vie e NON di 3 vie), apra bene e faccia partire la caldaia quando è aperta tutta o quasi tutta, e che ovviamente il termosifone abbia valvola e detentore ben aperti.
Livio Migliaresi
Aperte per Te una propria discussione conservando il link della discussione in cui ti eri inserito
