consumo eccessivo, dispersione?
Salve,
nella  mia casa ho un impianto elettrico nuovo,
ho un contratto enel da 3,3 kw
attaccando il forno, lo scaldabagno e una stufetta elettrica scatta il salvavita
non il salvavita generale ma il salvavita delle prese in basso, mentre non salta il salvavita dei lampadari
secondo voi è un problema del salvavita o ho dispersione? un corto?
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • GM Rais
    17
  • Manu..95
    9
  • dnmeza
    7
  • ivano65
    4
da quanti Amp è, Forno 2 Kw + scaldabagno 1,5 Kw + stufetta 1Kw totali 4,5 Kw , è ovvio che scatti l'interruttore magnetotermico (no salvavita) a meno che non sia comprensivo di differenziale (vi è un pulsantino di prova) scatta per sovraccarico linea prese, solo con forno e scaldabagno sei giusta, non puoi con il forno acceso stirare attaccare stufette o altri carichi
Modificato: da dnmeza
Da norma una presa da 16A deve essere protetta da un interruttore al massimo da 16,ergo il tuo impianto avrà (se è stato fatto con la testa) a protezione del circuito prese un c16,per cui è ovvio come prima detto da Danilo che questo intervenga per protezione termica dopo un tot di tempo,se ci fosse stato un corto ,il suo intervento sarebbe istantaneo o quasi ,la stessa cosa vale per una dispersione (se è anche differenziale).
Se puoi fai una foto del centralino,in quanto il termine "Salvavita",dai non addetti ai lavori è parecchie volte usato impropriamente(più di quanto lo sia dai professionisti).
Modificato: da eliop
allora, c'è il salvavita con pulsante test più 2 magnetotermici.
quello che non mi spiego è perchè in un'altra casa con stesse cose attaccate non scatta niente.
scatta dopo uno, due minuti
il contattore della luce dice che ho superato la potenza del 14%
scrivi i numeri (diciture) che sono riportati su quello che scatta
evidentemente chi ha realizzato l'impianto ha commesso un errore.
ha protetto la linea prese con  un 10A  al posto di  16A  limitando la potenza prelevabile.
se l'impianto e' nuovo chiamalo e fagli sistemare la cosa
impresa sparita dopo problemi con la finanza, mi hanno lasciato in eredità il vecchio salvavita
e quindi chiama un altro elettricista e fai correggere l'errore.
fagli controllare che abbiano usato una sezione adeguata dei fili, non si sa mai
però controlla che quello luci non sia un C16... magari han lavorato di fretta invertendoli...
se sei in grado l'ideale serebbe togliere il coperchio del centralino e controllare anche che i fili che escono dal C10 "sbagliato" sian più grossi di quelli che escono dall'altro.
il salvavita è un c16, gli altri due sono c10
devo metterli c16 tutti?
il salvavita (o meglio il generale) lascialo com'e'
sulla linea luci deve esserci un C10  e sulle prese un C16.
eventualmente fai una foto in cui si vedano bene i fili
no, quello luci va bene c10, quello delle prese andrebbe C16 se e solo se i fili sono da 2,5mmq-
a occhio i fili che escono e vanno alle prese devono essere chiaramente più grossi
il nero e il blu che escono dal c10 bticino sono più spessi o uguali a quelli che escono sotto il c10 abb?
a me sembra di sì ma devi esserne sicuro.
Modificato: da reka
elettrofonico
Pazzesco.. Li sembra tutto da 1,5 montante compreso.. Tralaltro il generale è un 16A, quindi proteggere la linea prese con un c10 è una cosa voluta, non un errore..  Puoi rischiartela montando un c13A al posto del c10 delle prese e vedere se regge.. Per montare un 16A c'è bisogno di mettere mano all impianto (forse anche pesantemente), e devi chiamare un elettricista..
Sbagliati i calcoli con gli interruttori o non sapeva farli proprio.... L'errore intanto è togliere quel C10 (Prese) e mettere C16 e il C10 metterlo nelle luci. Poi bisogna vedere anche la sezione delle linee,li sembra tutto 2,5mmq mah
Mi è capitata la stessa cosa. Piano dove sta anche la cucina protetto da MT 10A, ovviamente quando han comprato la cucina nuova compresa di forno da 2.4kW sono cominciati i problemi...
Là era evidentemente un errore perché le sezioni dei montanti erano tutte corrette, quelle delle linee pure, chiaramente ci andava un 16A. Secondo me quando han fatto l'impianto si son dimenticati di caricarlo nel furgoncino, non avevano voglia di tornare indietro a prenderlo e hanno piazzato un 10A che gli avanzava
Maurizio Colombi
No assolutamente! Le linee sono tutte quasi regolarmente protette ...... nessuno ci vieta di alimentare un quadretto con una cordina da 1,5. In ogni modo, dopo questa affermazione:
attaccando il forno, lo scaldabagno e una stufetta elettrica scatta il salvavita.....
......se poi intanto ci facciamo un toast, asciugandoci i capelli.......
Forse è meglio che ci sia una linea protetta da 10 piuttosto che una da 16....... altrimenti ogni cinque minuti sarebbe in fondo alla scala a riarmare il contatore.
.....se poi intanto ci facciamo un toast, asciugandoci i capelli....... Forse è meglio che ci sia una linea protetta da 10 piuttosto che una da 16....... altrimenti ogni cinque minuti sarebbe in fondo alla scala a riarmare il contatore.
:roflmao::thumb_yello::thumb_yello::superlol:
cosa dite provo a mettere un c16 invece del c10???
prima di chiamare l'elettricista?
Se non sei un elettricista e sei in affitto, la manomissione del quadro elettrico non la puoi fare, la seconda tua ipotesi non tenerla in considerazione, tieni anche in considerazione che non puoi ugualmente attaccare : Forno 2 Kw + scaldabagno 1,5 Kw + stufetta 1Kw totali 4,5 Kw
