GM Rais Inserita: 4 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 comunque i fili dovrebbero essere da 2,5
elettrofonico Inserita: 4 gennaio 2016 Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 Maurizio, il mio "pazzesco" non era riferito al fatto che le linee non sono protette, è evidente che lo sono.. Era piuttosto riferito al fatto che con quelle sezioni e di conseguenza interruttori ci alimento uno sgabuzzino non un appartamento intero! Altrimenti poi succede come all utente che non riesce a prelevare tutta la potenza disponibile
GM Rais Inserita: 4 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 cosa sarebbe una sezione? sarebbe il c10?
alex01rosso Inserita: 4 gennaio 2016 Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 No, per sezione si intende la sezione dei cavi, che si misura in millimetri quadrati. Di norma si alimentano le singole luci con cavi da 1,5 mmq e le prese con cavi da 2,5 mmq. Ne consegue che le linee da 1,5 mmq vanno protette con un magnetotermico (o magnetotermico/differenziale) da 10 Ampère e quelle da 2,5 mmq con un MT o MTD da 16 Ampère. Questo perchè per principio si protegge la linea da sovraccarichi che potrebbero portare a pericolosi surriscaldamenti.
sergio1289 Inserita: 4 gennaio 2016 Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 Forse intendeva sezione dei cavi e interruttori adeguati alle proprie esigenze
GM Rais Inserita: 4 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 nel mio impianto è tutto da 2,5 può causare problemi?
sergio1289 Inserita: 4 gennaio 2016 Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 certo che si. per elettrodomestici ad alto assorbimento (cucina lavatrice scaldabagno lavastoviglie ) la sezione dovrebbe essere di 4 mm.per elettrodomestici in servizio continuo frigo congelatore ecc sezione 2,5 mm
eliop Inserita: 4 gennaio 2016 Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 certo che si. per elettrodomestici ad alto assorbimento (cucina lavatrice scaldabagno lavastoviglie ) la sezione dovrebbe essere di 4 mm.per elettrodomestici in servizio continuo frigo congelatore ecc sezione 2,5 mmVeramente non à esattamente così ,la sezione di 4mm2 intesa come linea derivata ,è consigliata per apparecchi con potenza maggiore di 3.6kVA ,per le prese da 16A la sezione consigliata è 2.5mm2 per la derivata e 4mm2 per la dorsale.Lavatrice, lavastoviglie,cucina(no induzione)hanno tutte spine da 16A,un normale scaldabagno da 80 litri ha una potenza di circa 1200W (meno di 6 ampere).
GM Rais Inserita: 4 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 ho sostituito il magnetotermico da c10 in c16, cambia che invece di saltare il magnetotermico delle prese salta direttamente il salvavita.mi hanno detto che è normale, ho fatto la prova con il contattore, accendendo uno per volta gli elettrodomestici, come mi avevate detto lo scaldabagno è1200, il forno 2100, la stufa 1200, vado ben oltre i 3.3 kweppure io in altre case ho visto forno acceso con scaldabagno e phon...
sergio1289 Inserita: 4 gennaio 2016 Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 Veramente non à esattamente così ,la sezione di 4mm2 intesa come linea derivata ,è consigliata per apparecchi con potenza maggiore di 3.6kVA ,per le prese da 16A la sezione consigliata è 2.5mm2 per la derivata e 4mm2 per la dorsale.Lavatrice, lavastoviglie,cucina(no induzione)hanno tutte spine da 16A,un normale scaldabagno da 80 litri ha una potenza di circa 1200W (meno di 6 ampere).si eliop , sicuramente ai ragione le mie sezioni sono troppo esagerate , pero ho estrapolato queste misure da un piccolo manuale di elettricita', addirittura la dorsale principale e di 6mm. pero' forse vale la pena esagerare con le sezioni per non avere conseguenze in seguito nel futuro? scusa GM Rais e normale che salti la corrente sommando i watt superi il potenziale di 3,3 kw
fradifog Inserita: 4 gennaio 2016 Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 Certo,dipende dalla potenza disponibile.Puoi chiedere l'aumento di potenza,ma bisogna dimensionare la montante e le protezioni.
eliop Inserita: 5 gennaio 2016 Segnala Inserita: 5 gennaio 2016 si eliop , sicuramente ai ragione le mie sezioni sono troppo esagerate , pero ho estrapolato queste misure da un piccolo manuale di elettricita', addirittura la dorsale principale e di 6mm. pero' forse vale la pena esagerare con le sezioni per non avere conseguenze in seguito nel futuro?Sicuramente è meglio abbondare che deficere ,anche in considerazione del fatto che se prendi un 2.5 di oggi e lo metti a confronto con uno di pari sezione nominale di qualche decennio fa ti rendi conto subito che manca all'appello un buon 20% e passa di rame in quello di oggi.
Manu..95 Inserita: 5 gennaio 2016 Segnala Inserita: 5 gennaio 2016 C'è anche da dire un C16 normalmente sopporta a mala pena un carico max di 3,5Kw però c'è anche da tenere conto delle sezioni dei cavi, un 2,5mmq come montante prese riscalda molto più rapidamente e quindi interviene il magnetotermico. Qui a quanto pare non si parla di supero potenza sarebbe staccato il contatore, ammesso e concesso che c'è una tolleranza per 3 ore giornaliere ad un carico massimo di 4,4Kw,tradotto vuol dire che puoi prelevare per 3 ore al giorno un carico massimo di 4,4kw, qui invece i magnetotermico entra in gioco,per surriscaldamento dei cavi.C'è anche da tenere conto che tutti quelli elettrodomestici,non puoi tenerli attaccati tutti insieme sei fuori limite massimo di tolleranza, chiedi aumento di potenza a 4,5w,ma prima cosa importante ridimensionare le linee sia in entrata sia in uscita. Manuela
Manu..95 Inserita: 5 gennaio 2016 Segnala Inserita: 5 gennaio 2016 L'ideale come ridimensionamento linee: Linea in entrata: 6mmq Generale differenziale C20 Linea in uscita dal differenziale generale 6mmq e alimenta i 2 Magnetotermici Magnetotermico Linea Luci C10 sezione 2,5mmq (linea in uscita)Magnetotermico Linea Presa C16/C20 Linea presa minimo 4mmqGià cosi si inizia a ragionare Manuela
fradifog Inserita: 5 gennaio 2016 Segnala Inserita: 5 gennaio 2016 Ma un c20 per le presa da 16 ampere che senso ha?
Manu..95 Inserita: 5 gennaio 2016 Segnala Inserita: 5 gennaio 2016 (modificato) C20 parlavo per il generale, il 20A è consigliato anche per dare la possibilità di sfruttare a pieno i 3,3kw di potenza compresa la tolleranza giornaliera ammessa dal fornitore,che diventa 4,4Kw per le 3h giornaliere.Il 20A per la linea presa è consigliato a sua volta per dare anch'esso la possibilità di sfruttare tutta la potenza,di cui si può rendere necessaria per l'utilizzo di elettrodomestici con assorbimento "pesante" Non avrebbe senso mettere un C20 generale e un c16 prese ovvio che staccherebbe sempre il 16A Un'altra soluzione possibile come mi è capitato di vedere alcune volte realizzare una linea prese secondaria chiamata "Industriale" per gli utilizzatori con assorbimento pesante. In poche parole dividere le 2 linee in carichi minori e carichi maggiori. In questo caso il discorso cambia, quello attuale può rimanere anche da C16 utilizzato solo per le prese di servizio piccoli elettrodomestici,mentre per quelli con assorbimento maggiore,utilizzata u'altra linea,di sezione min. 4mmq Linea prese servizio usata per le prese di servizio piccoli elettrodomestici con linea di partenza 2,5mmq. Linea Elettrodomestici sezione 4mmq (Forno,scaldacqua,lavabiancheria, fornetti,foni ecc ecc protetta da un C20) Modificato: 5 gennaio 2016 da Manu..95
Maurizio Colombi Inserita: 5 gennaio 2016 Segnala Inserita: 5 gennaio 2016 Quante cose abbiamo imparato in pochi giorni..........
Manu..95 Inserita: 5 gennaio 2016 Segnala Inserita: 5 gennaio 2016 Grazie Maurizio sempre gentilissimo e cordiale :*
GM Rais Inserita: 5 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2016 scusatemi, se per tre ore al giorno posso sforare i 3,3 kw andando su 4,4 kw vuol dire che ho un problema...perchè scatta il contattore adesso che il magnetotermico c16 non scatta più?
GM Rais Inserita: 5 gennaio 2016 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2016 forse è scattato perchè ero arrivato a 4,5 kw?
dnmeza Inserita: 5 gennaio 2016 Segnala Inserita: 5 gennaio 2016 o magneto per sovraccarico o termico per prolungato assorbimento, sicuramente sei al limite
Manu..95 Inserita: 5 gennaio 2016 Segnala Inserita: 5 gennaio 2016 Evidentemente hai superato pure quei 4,4Kw se succede spesso,evidentemente i 3,3kw a te non bastano come fornitura... C'è Un limite eh non è che hai la centrale Enel a tua disposizione Comunque basterebbe capire quali elettrodomestici puoi usare in contemporanea e quali no.
Manu..95 Inserita: 5 gennaio 2016 Segnala Inserita: 5 gennaio 2016 Di giorno sono una graziosa signorina,di notte un lupo mannaro
